楼主: lj9966
索尼收音头试着改造暂时没有成功
 楼主| 发表于 2023-10-18 21:47:26 | 显示全部楼层
如果测试收音接收功能正常,这是改造的最终计划:使用电池给机子供电,并且加上功放、喇叭和天线,这样可以成为一部完整的收音机使用了。
发表于 2023-10-18 21:52:47 | 显示全部楼层
不错,用四节锂电全部搞定!
发表于 2023-10-18 22:08:00 | 显示全部楼层
lj9966 发表于 2023-10-18 21:47
如果测试收音接收功能正常,这是改造的最终计划:使用电池给机子供电,并且加上功放和喇叭,这样可以成为一 ...
dc-DC得到负压,要测试,是否有干扰AM,SM,而FM可能问题不大。
12.6v用7812也不行,压差不够,要LDO------低压差才行。
这样各电池功率不同,实际使用效果可能有问题。
这种机器,键盘较少,使用组合键来扩展功能。时钟设置,也需要使用组合键。
 楼主| 发表于 2023-10-18 22:35:18 | 显示全部楼层
这几条都是我想到过的问题,如果空间足够,想用14500电池7只单独提供-30伏电压,这样能做到完全无电源干扰,12.8伏也可以取消稳压IC,的确意义不大,电池分配功率不平衡会造成电压失衡这方面,最大耗电部分为灯丝(约140毫安),其余部分都耗电较低,所以用了两个电池并联提供,正常情况下使用5小时没问题。
发表于 2023-10-20 20:19:10 | 显示全部楼层
lj9966 发表于 2023-10-18 22:35
这几条都是我想到过的问题,如果空间足够,想用14500电池7只单独提供-30伏电压,这样能做到完全无电源 ...
已经可以开机了,应该可以收听了,实际效果如何?
发表于 2023-10-20 20:48:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-20 23:10:37 | 显示全部楼层
用了开关电源,加了两根软导线接到天线插口,再将音频输出接到电脑音箱。开机切换到FM无声(静音),切换到AM和SW后全是开关电源的干扰声,虽然没有接收到电台,但显示正常,频率可调,至少证明机器运行正常。因为平时工作很忙,所以机器暂时放着,准备用铁芯变压器提供电源后引天线到户外,再确认一下接收效果,如果良好,再进行下一步:用18650电池改造成一部便携式收音机。
 楼主| 发表于 2023-10-20 23:11:39 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-10-20 20:48
以前某些型号彩电的遥控板变压器,就有带-30V高压绕组的,可惜都扔了,
为了良好的接收效果,准备用纯电池供电,完全确保无电源干扰
 楼主| 发表于 2023-10-21 09:24:12 | 显示全部楼层
下单了,等着电池到货
发表于 2023-10-21 09:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-21 09:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-10-21 09:42
也可以找到一只小功率C型变压器,次级用漆包线绕制,难度不大,
绕过一次变压器,拆了硅钢片就装不回去,而且线也绕的扭扭曲曲,感觉麻烦的要命,然后再也不想绕变压器了,还是机器绕出来的漂亮。
发表于 2023-10-21 10:45:16 | 显示全部楼层
单片机需要负电源,灯丝也要负电源,你可以参考一下EX10图纸,用两个绕组提供电源和灯丝电压
SONY EX10 - 记事本.pdf
35.45 KB, 下载次数: 132
发表于 2023-10-21 10:52:11 | 显示全部楼层
切换到FM时将立体声关掉,这样不会在无台或者弱台时静音,调谐时顺便测试一下VT调谐电压是不是会变化,看调谐系统是否正常。
发表于 2023-10-21 12:00:30 来自手机 | 显示全部楼层
VCD谍机变压器应可以
 楼主| 发表于 2023-10-21 12:53:04 | 显示全部楼层
下载了,谢谢。
GMT+8, 2025-4-26 23:39
