发表于 2023-9-25 16:57:23
如果三级中放增益够了的情况下,再增加中放,没有意义,不但不能增加灵敏度,反而会自激不稳定,等等问题。
假如FM中放的限幅灵敏度是100mⅤ,也就是末级输出信号在100mⅤ时,鉴频器进入限幅状态,(集成中放大概在这个数值),
我们要求的这个机器的接收灵敏度是10uⅤ,也就是天线输入10uv的信号,未级中放要放大到100mⅤ。
这就要求高放,混频,中放的总增益,在100mⅤ÷10uV,是10000倍,也就是80dB,如果高放混频增益在20dB,那么中放只要求有60dB的增益就可以了,再大就没意义了。
有人说我要是再增加一级中放,再增加10倍的增益,能不能把增益提高到1uⅤ?
答案是,你增加了一级中放,是有可能把1uⅤ放大到100mⅤ,但是忽略了信噪比来谈灵敏度,是没有意义的,
灵敏度的定义是在约定的信噪比下,机器所能接收到的最低的信号强度,达不到信噪比,你接收到再低的信号,也听不清,听不见,没有意义。
收音机的灵敏度一般有AM:6dB(能分辨出噪音里有人声,但不一定能分辨具体内容),20dB(虽有噪声,但已不影响收听内容了),26dB(基本上可以称之为享受级的了),FM一般用30dB灵敏度(享受级)。所以抛开信噪比谈灵敏度,是没有意义的。
那就还剩下一个问题了:FM收音机,究竟可以做到的灵敏度极限是多少?
那就有一个公式可算,就是在100MHZ附近,256kHZ(调频立体声的带宽)天线端感应到的天电干扰的(宇宙背景辐射干扰,自然界的各种干扰,天线导体自身的热噪声等等)的幅度是多少,然后有用信号要比这个高10倍,或者20倍的幅度值,就是FM收音机的再大的极限灵敏度。
(别问我公式是什么,我记不住,感兴趣的自己查。)
另外减小带宽能,提高收音机的极限灵敏度,比如把FM的带宽减小到180khz,甚至150khZ,还是上面的原因,带宽窄了,天电干扰热噪声干扰都会下降,所以极限灵敏度可以提高。
