发表于 2023-9-21 13:26:33
在等板子的过程中,把几个电感线圈和中周(鉴频)提前制作出来,所以板子子打回来,立马加班加点焊接,刚才,按照作者的调试办法,断开C16,从一中放引出一根短线,放在一台成品分立元件调频收音机的鉴频级附近,然后用成品机收到一个台,将音量关闭(不关机);然后打开本机电源,调整本机B4,使音质最佳;然后再调B3、B2,使音量最大。实际上,本机电源一接上,就能听到从成品机鉴频级传来的广播声了,只是声音不大,有些失真,调整后变得清晰和响亮了。立体声解码也正常,电路中的立体声指示灯也亮了。临时接上了两只小喇叭,把头凑上去,立体声效果明显。看来我这PCB板的中后部分没啥问题。接着又按作者提供方法调试高频头部分,暂时没有成功。我没招了,求助各位有经验的老师,高频头该怎么调?先谢谢啦!
我手头上只有信号发生器,而且,超高频部分刚才试了一下,好像有故障,频率显示不出来(我这信号发生器,有好几个波段是有故障的)。录了一小段视频,还在审核中,过会儿发布。
