楼主: 大白菜贵了
调整mf14轴尖轴承间隙问题
发表于 2023-9-21 10:41:55 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-9-21 10:16
你是上下轴承一起拆下来浸泡,还是先拆起其中一个,然后再拆另外一个?
傻点就一起拆,我原来也是那么傻,后来就一个一个拆,另外主要是下部的!!上边的不拆也没什么大事。
发表于 2023-9-21 10:43:25 | 显示全部楼层
大白菜贵了 发表于 2023-9-18 18:47
清洗轴承是不是要把动圈取出来?
轴承座直接能下来,找个破表看看就知道了。
发表于 2023-9-21 10:47:05 | 显示全部楼层
我搞坏了几个,现在不敢搞了,主要是视力老花了,
 楼主| 发表于 2023-9-21 23:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-9-21 08:37
恭喜啊 ,过些天酒精蒸发干再看看。
酒精冲洗过晾干又装的,同时我还专门拿个碗用水冲了一下,等碗里的水分都干了又装的轴承
 楼主| 发表于 2023-9-21 23:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
上下一块拆那不散架了啊,哈哈,先拆一个搞好了再拆一个。
 楼主| 发表于 2023-9-21 23:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
要想擦轴尖很麻烦了,得拆表头,把动圈支架拿出来,估计还得分离动圈和轴尖,然后再用胶粘上,那是大手术,我级别不够玩不了
发表于 2023-9-23 11:45:49 | 显示全部楼层
轴管儿很细,液体又有表面张力,直接冲不容易冲干净,牙签削细了,边洗边捅捅会更好。
发表于 2023-9-23 12:26:11 | 显示全部楼层
都是细活,不能急,眼睛也得好,年轻没什么,现在真的不行了前两天焊坏了一个芯片144的,老了没用了。
发表于 2023-9-23 19:58:56 | 显示全部楼层
用缝衣针可以吗?
发表于 2023-9-23 20:34:06 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-9-23 19:58
用缝衣针可以吗?
不行,太硬容易损坏宝石,也太尖了,接触面小。
发表于 2023-9-23 21:10:04 | 显示全部楼层
我看到我拆开的解放47表,里面好像只有铜的孔,就是制造过程钻的孔,里面好像什么也没有,我明天拍一个照看看
发表于 2023-9-23 22:11:00 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-9-23 21:10
我看到我拆开的解放47表,里面好像只有铜的孔,就是制造过程钻的孔,里面好像什么也没有,我明天拍一个照 ...
不会什么都没有,应该有弹簧,用牙签捅一下能感觉到。
发表于 2023-9-23 22:23:52 | 显示全部楼层
明天再看看之前拆的第一块的解放47的表头,
 楼主| 发表于 2023-11-21 23:46:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个表头前段时间我拆了多次,拆了装,装了又拆,最后前后轴承一起拆的,最后搞好了,现在好的很,没有回差了,现在总结就是间隙问题,轴承轴尖没有问题,按老师们上面说的调整到手指轻叩玻璃指针点头对我这个表不行,还是有点紧,现在我这个调的叩玻璃看着指针横着打晃正好,现在指针灵敏归零正常没有回差!
 楼主| 发表于 2023-11-21 23:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
感觉14表头真皮实,那几天,天天拆装轴承,硬是没有坏,这表头太皮实了!
GMT+8, 2025-4-27 19:14
