楼主: 一驾
输出需要快速调节的是不是只能用线性电源?
 楼主| 发表于 2023-9-13 09:45:05 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2023-9-13 09:11
线性电源也要看电路,
如果是推免输出(两象限)输出结构,就能快速调整,因为推免结构提供了输出电容快速 ...
推挽结构上的电容不是输出电容吧
 楼主| 发表于 2023-9-13 09:46:45 | 显示全部楼层
myydno1 发表于 2023-9-12 20:33
电压范围是24V~240V,每秒变化200次左右,你确定还是直流电源???
你可以认为电压变化率很高的直流电源
 楼主| 发表于 2023-9-13 09:51:09 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-9-13 07:30
如果你是什么涉密单位就不要上来问
如果不是据说清楚需求,你需要的是 直流电源适配器(Power Suppl ...
波形发生器的带宽可达 100kHZ,是指内部逆变时的PWM信号?
 楼主| 发表于 2023-9-13 10:00:14 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2023-9-12 21:30
线性电源输出端也有比较大的输出电容,如果电压降低期间输出电容器存储的电荷不能及时释放,会影响输出电压 ...
瞬态内阻,跟整个电路的无功功率有关吧
 楼主| 发表于 2023-9-13 10:04:03 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-9-13 07:36
那是不可能的,都有一个指标,比如 6626A 的指标是 1ms,6700 是 140us,不可能无限快
50ms调整一次,140us那也足够了,只是不知这个140us是电压小范围内调(比如700V调到750V),还是大范围内任意调
发表于 2023-9-13 10:12:21 | 显示全部楼层
不稳压,3KW以上的专业功放接成BTL模式,几十毫伏到近300V输出,每秒200个调节是小意思。很多专业功放都可以放大直流电压。
 楼主| 发表于 2023-9-13 10:18:16 | 显示全部楼层
能不能像LLC或移相全桥那样,先PFC到母线电压800V,以这800V为基础,搞个buck调节输出(不做稳压)
 楼主| 发表于 2023-9-13 10:28:05 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2023-9-13 10:12
不稳压,3KW以上的专业功放接成BTL模式,几十毫伏到近300V输出,每秒200个调节是小意思。很多专业功放都可 ...
MOS的推挽?是利用母线电压不动,利用PWM调节输出?
发表于 2023-9-13 11:08:08 | 显示全部楼层
一驾 发表于 2023-9-13 10:04
50ms调整一次,140us那也足够了,只是不知这个140us是电压小范围内调(比如700V调到750V),还是大范围内任 ...
140us 是最快速度,一般是最小步进,比如 6626 是 50mV
发表于 2023-9-13 11:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
开关电源也是一个闭环负反馈控制系统。这种系统有一个参数,决定了他的响应速度(小信号)/闭环频响,那就是穿越频率,也即是闭环增益0dB频率。
一般的开关电源,穿越频率是1khz级别,换算为响应时间是1mS。而线性电源的穿越频率通常是1khz至100khz级别。
但开关电源也可以把穿越频率做得比普通线性电源高,但需要精心设计且需要使用超高速的开关器件。
发表于 2023-9-13 11:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2023-9-13 11:14
开关电源也是一个闭环负反馈控制系统。这种系统有一个参数,决定了他的响应速度(小信号)/闭环频响,那就 ...
我上面说的是小信号的情况。
如果你的负载是阶跃式变化的,那么,电源的响应速度还要受该电源的SR性能限制。
 楼主| 发表于 2023-9-13 11:49:03 | 显示全部楼层
50ms才转换一次,1ms看来应该足够
发表于 2023-9-13 11:56:46 | 显示全部楼层
现在的数字功放能不能放大直流我不知道,我说的是老专业功放,线性的。低压输出功率很小,可能带不动你的需求。
发表于 2023-9-13 12:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
一驾 发表于 2023-9-12 19:53
市电有正有负,是有正弦规律变动的交流电,而这边需求是高速变化的直流电,一直大于24V
从这句话里,听上去,像是其需求不属于电源拿手的事,而是属于适合于一台高压功放(可以开关方式即D类功放)干的事——给该功放输入合适的信号(该信号为与24v对应的直流offset信号+所需的AC信号),然后就可以得到所需要的“电源”输出。
 楼主| 发表于 2023-9-13 13:29:40 | 显示全部楼层
可以这么理解,总之,每50ms给一个信号(模拟或PWM),对应输出一个不同的直流电压
GMT+8, 2025-4-27 19:09
