楼主: kk5077
疑问,那种贵的万用表都用来干嘛
发表于 2024-4-9 21:22:12 | 显示全部楼层
其实主要是长期稳定性,国产仪器的长期稳定性不敢恭维。刚投入使用时候国产表的重复精度不比国外大品牌的差,但用个一年半载差距就出来了
发表于 2024-4-10 20:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
如果你只是个普通电工或者只维修普通电器,当然只需mf47
发表于 2024-4-10 20:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
如果你要观测热稳定性,你买个国产四位半测的数据有多大可信度?
发表于 2024-4-11 20:57:57 | 显示全部楼层
干专业的事情必须用专业的设备,例如我们测量开关,断路器触头的接触电阻别说6位8位的万用表也不行,一些高电压大电流的开关触头电阻规定不得大于50μΩ,正常都是mΩ级。而且还规定测试电流不得小于100A.所以就是万用表的位数再多你也提供不了100A的测试电流。测量开关,继电器动作时间都是毫秒,微秒,所以正所谓匠人不做废物,一物必有一物的用处。
发表于 2024-4-17 23:42:47 来自手机 | 显示全部楼层
不用讨论这个问题。因为这不是问题。
发表于 2024-4-18 08:48:20 | 显示全部楼层
周瑜打黄盖,愿安愿打。
发表于 2024-4-18 09:52:55 | 显示全部楼层
用的上就是有用,手头有FLUKE97,179,12;930FG,MF500,MF82,MF10,用的最多的是MF82,FLUKE12,930FG。然后是MF500,FLUKE179,MF10,FLUKE97几乎不用。两块FLUKE表感觉优点就是反应快,测量数据稳定。FLUKE12尤其省电,但是没有电流档。
发表于 2024-4-28 21:04:17 | 显示全部楼层
手上有FLUKE179, F187等,也有F15和UNIT的小表,但测试习惯用F187,测试的数据准而且速度快,习惯了用其他表感觉反应速度难以忍受。
发表于 2024-4-29 21:54:56 | 显示全部楼层
我今天打开网页,热搜的是一个**电工拍了800个视频,于是看了一下,发现这电工就是一个“新式”的指针表,S470Pro和一支能显示电压的电笔。
发表于 2024-4-29 22:09:02 | 显示全部楼层
那种贵的万用表都用来干嘛
可用 可玩 可收藏  不差钱都喜欢贵的  贵有贵的道理
发表于 2024-4-29 22:22:39 | 显示全部楼层
贵的舍不得用。
发表于 2024-4-29 22:42:57 | 显示全部楼层
几十块买了个众仪101,竟然测不出220?我还以为线断了,最后用指针表测了出来
发表于 2024-4-29 23:07:20 | 显示全部楼层
作为一般用途,几十元的表就能用了。但如果是搞电路设计,或做高精度试验,就必须要用那种小数点后好多位的表了。
取个例子,普通手表一年可能误差几十秒甚至几分钟,而作为卫星定位用的表,要做到几十年误差不超过0.1秒。
发表于 2024-4-29 23:49:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-30 01:23:26 | 显示全部楼层
楼主能理解了吧。。。
GMT+8, 2025-4-30 00:20
