发表于 2023-10-15 07:48:10
一般LED指示灯的工作电流不大于10mA,如果按10mA计算,220VX0,01A=2.2W,所以楼主测得值是有可能的,想要降低功耗,可以采用以下方法
1、将串联电阻改为220K,这样工作电流降到1 mA左右,功耗也就降到了220mW
2、电阻不变,给电路里串上一个1N4007二极管(注意二极管的正负极接法,以保证LED能够指示),这样使LED回路得到的工作电压降为220V的0.45倍,使的工作电流降下来,那么功耗就降了下来。(但是LED的亮度也会降低)
3、更进一步,将LED换成高亮度的,再采用上面2的做法,即可降低功耗,还能使LED的亮度正常
4、如果采用上面3的方法,LED的亮度太亮,可以将串联电阻阻值加大,将LED的工作电流进一步降低到可以接受的程度,这样功耗会进一步的降低
5、采用47楼提出的方法,换用氖管电路
以上方法,可以按需采用
