楼主: 追涨
很多人都不知道LED灯的秘密,今天才偶然发现了,太吃惊了。
发表于 2023-9-28 13:51:40 | 显示全部楼层
这两天正要做这么个指示灯呢,讨论很好,学习了
发表于 2023-9-28 14:06:03 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2023-9-6 19:16
LED 10mA的理论值,2W
LED的工作电压只有3V左右10mA。可不是220V10mA
发表于 2023-9-28 14:22:42 | 显示全部楼层
剩下部分电阻消耗,除非用电容代替电阻
发表于 2023-9-28 14:31:42 | 显示全部楼层
oceanwlk 发表于 2023-9-6 20:41
功率多少最后都按电费算,蒙不了政府。
家用只计有功,要是工业或者商铺,那就不一样
发表于 2023-9-28 16:24:44 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2023-9-28 14:22
剩下部分电阻消耗,除非用电容代替电阻
不可能有那么大的电流,一般给led降压的都是100K电阻,要是有10mA那么大的电流,根据欧姆定律,P=I2R,你那个电阻功率得有10W,实际上里面装的全是1/4W的电阻。、以前我测过,led电流有1mA就会亮,。3mA就很亮了。
发表于 2023-10-1 15:10:12 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2023-9-6 19:29
N=V*V/R,假设市电220V,电阻220K,则功耗为0.22W,如果是10位的插排,都点亮指示灯耗电2.2W,按一半算也有 ...
总感觉你这个算得, 哪里有问题, 但说不上来,我的测量仪器并不精确,小数点后一位也测不准,所以,无法实验证明
发表于 2023-10-2 06:35:37 | 显示全部楼层
我都是换成500K电阻,不发热,亮度也柔和了
发表于 2023-10-2 08:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
如果led按1mA算的话,还是半波整流,led串和电阻全部功耗约0.1W
发表于 2023-10-2 08:37:15 来自手机 | 显示全部楼层
我接的是390K电阻,亮度足够计算功率0.1W,不知楼主怎么算出来两瓦,到现在楼主也没说出来串的电阻多大。
发表于 2023-10-2 09:05:05 | 显示全部楼层
冲击波 发表于 2023-9-6 18:47
你把串的电阻多大阻值写出来,LED指示灯消耗2W?不可能。
LED指示灯消耗,2毫安,222伏,0.444瓦。
发表于 2023-10-2 09:38:59 来自手机 | 显示全部楼层
220V接390K电阻,亮度足够,指示灯加电阻共消耗0.12W。
发表于 2023-10-4 10:02:59 | 显示全部楼层
liangda 发表于 2023-9-6 19:06
不可能,我的插座,电阻多为100K,功耗也就0.5W。把电阻改为小电容,可以降低功耗。但高压电容比电阻贵,生 ...
用多大容量的电容?
发表于 2023-10-4 10:21:33 | 显示全部楼层
    有一种3毫米翠绿色的“高亮”发光二极管(有不通电时为绿色、和不通电时为无色透明的两种)
,特别亮!我用来替换插排上的指示灯。插排上原来的发光二极管串的是220K的限流电阻。我换成高亮
发光二极管后串2.2M的电阻,再串一只1N4007二极管,亮度比原来还亮。但电流不到原来的十分之一。
发表于 2023-10-4 11:38:02 来自手机 | 显示全部楼层
diy的led灯没加泄漏电阻,结果晚上断电源也能看到些许光亮
发表于 2023-10-4 12:59:45 | 显示全部楼层
刚买了20个220K1瓦的,应该不怕碳化了吧
GMT+8, 2025-5-4 11:54
