楼主: 林健
移动硬盘的问题
 楼主| 发表于 2023-8-24 19:50:32 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2023-8-24 19:16
如果资料非要不可,买一个同样的硬盘 把线路板换上即可。比拿外边修便宜
我现在百度,说相同硬盘的线路板BIOS不一样,不知道是不是真的。
发表于 2023-8-24 20:26:03 | 显示全部楼层
用大白菜试试 看看能否打开 把资料取出来。
发表于 2023-8-24 20:27:33 | 显示全部楼层
那里面应该是一块硬盘加转接板,拆下硬盘直接接到电脑上看看
 楼主| 发表于 2023-8-24 20:29:16 | 显示全部楼层
数据接口是华为手机的那种,我用老毛桃不认盘,大白菜没有试过。
发表于 2023-8-24 21:20:07 | 显示全部楼层
西数按理说质量还可以啊。你是不是给硬盘加密了?加密以后,一旦忘记密码,就打不开这个盘了。
我用bitlook加密,未经授权无法打开,但居然可以格式化,晕菜?
怎样彻底杜绝未授权的加密盘的读写(包括格式化)?
 楼主| 发表于 2023-8-24 21:36:50 | 显示全部楼层
我用bitloo ...
加密,但是密码记得,加到电脑,电脑明显变慢,我有几个西数,就是这个令电脑变慢。
发表于 2023-8-24 21:50:15 | 显示全部楼层
确实,加密盘在写文件时,速度明显低于同款非加密盘。读文件差别似乎不怎么明显。
RE:我的是SSD移动盘
 楼主| 发表于 2023-8-24 21:56:55 | 显示全部楼层
我是5T的,SSD天价了。
发表于 2023-8-25 08:16:31 | 显示全部楼层
如果数据重要,建议找数据恢复的试试
发表于 2023-8-25 13:05:23 | 显示全部楼层
要同样版号,还要拆换FLASH芯片。
发表于 2023-8-25 14:54:38 | 显示全部楼层
感觉是供电不足吧
发表于 2023-8-25 20:59:16 | 显示全部楼层
林健 发表于 2023-8-18 20:16
就是台式机的,现在插上电脑,电脑就变慢。而且电脑机箱的等有时候还不亮,可能硬盘线路板坏了。里面有很 ...
我有一台1T的西数便携式硬盘,插到电脑上也是出现你说的现象。
重新开机情况也一样,电脑有时还死机。
我用“老毛桃”读了很久才把盘找到,赶快把数据读出。
但还是有很多数把丢了。
最后发现是硬盘坏了,里面有很多坏区。
引起电脑变慢及死机是因为电脑在坏区读取数据要很长的时间,有时也会读不岀来。
硬盘损坏的原因有很多,我也不知道为什么会损坏。
但一般如果你觉得硬盘读取速度突然变慢,就很有可能是硬盘的大限已到,赶快把盘内数据读出。
如果是重要数据一般正确做法是:用两硬盘分别备两份。
最后提供一点读盘的参考:冷盘(刚把硬盘插上)和热盘(硬盘插上很久),正放、反放、坚放、横放对坏硬盘都可能有差异。
如果你的数据真的很重要,还是听网友说送到外面的数据恢复处把数据读岀。
祝好运!
 楼主| 发表于 2023-8-25 21:35:50 | 显示全部楼层
重新开机情况也一样,电脑有时还死机。
我插上后,很久现实要格式化。原来的盘符现实“本地硬盘”
 楼主| 发表于 2023-8-25 21:37:16 | 显示全部楼层
重新开机情况也一样,电脑有时还死机。
现在插上已经没有提示了,但是能听到硬盘在转
 楼主| 发表于 2023-8-28 10:01:11 | 显示全部楼层
现在我的电脑-设备管理器可以看到硬盘,我的电脑,盘符看不见了,
GMT+8, 2025-4-28 15:32
