楼主: 陌上★花开
实验出真理,音频耦合电容的选择
发表于 2023-8-16 08:07:05 | 显示全部楼层
弱弱的问一下C58和 C59电容是音频耦合的么?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-16 08:16:23 | 显示全部楼层
陌上★花开 发表于 2023-8-15 22:26
你说的音色偏冷就是低音会衰减,高音会得到提升对吧。
音色偏冷与高低音频响关系不大,高低端频响与容量大小有关,而音色是与速度有关的。
不只是电容,运放也有转换速率的高低问题,速度快的音色就会偏冷,如LT1028, LT1057等就比NE5532音色偏冷。
简单说,只要所用的容量大小合适,高低频就不会受影响。
发表于 2023-8-16 08:23:29 | 显示全部楼层
耦合电容是 C62, C63(4.7UF)。
C58, C59是在插入耳机后才起作用的,右侧的Q11(9014)导通,这两个电容与旁边的1.5K电阻形成高通滤波将1.5KHZ以上的高频信号衰减了约3/4,这也太狠了吧? 不太明白为何要如此设计。
如果不用耳机听,只是用喇叭听,这个回路可不用管。
发表于 2023-8-16 09:06:07 来自手机 | 显示全部楼层
陌上★花开 发表于 2023-8-16 07:36
我的实验结论是钽电容不适合用在音频耦合。高低音都损耗大。
你要试下老式双脚直插的,不要用普通贴片滤波的。
我好多年前拆过小日子的收录机,用的直插钽电容
 楼主| 发表于 2023-8-16 09:37:12 来自手机 | 显示全部楼层
这两个不是,但是会影响音质。
 楼主| 发表于 2023-8-16 09:38:04 来自手机 | 显示全部楼层
62.63才是。
发表于 2023-8-16 10:09:43 | 显示全部楼层
陌上★花开 发表于 2023-8-16 09:37
这两个不是,但是会影响音质。
标题谈耦合电容对音质影响,结果弄一半天不是耦合电容
发表于 2023-8-16 10:23:30 | 显示全部楼层
很好的试验,有空试试
 楼主| 发表于 2023-8-16 10:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
正文提到了耦合电容的实验。
 楼主| 发表于 2023-8-16 10:48:54 来自手机 | 显示全部楼层
C58, C59是在插入耳机后才起作用的,右侧的Q11(9014)导通,这两个电 ...
你说到点子上了。我就是用耳机听音质发闷严重。
发表于 2023-8-16 11:45:03 | 显示全部楼层
测个不同频率输出方波看看,你这个“发闷”,是不是感冒引起?
 楼主| 发表于 2023-8-16 12:05:38 来自手机 | 显示全部楼层
厂家的初衷应该是保护用耳机听者的听力,高音不会刺耳。只是这两个电容导致高音衰减太严重了。用103电容就完美解决。
发表于 2023-8-16 12:13:24 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2023-8-15 22:16
CBB性能肯定好过电解电容,只是二者容量和价格差异大,只适合作小容量替换。
须注意的是,CBB速度快所 ...
CBB速度快  是什么意思?
 楼主| 发表于 2023-8-16 12:39:04 来自手机 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2023-8-16 12:13
CBB速度快  是什么意思?
简单理解就是电容的充放电速度。
发表于 2023-8-16 13:30:23 | 显示全部楼层
CBB速度快  是什么意思?
楼上已经做出解释了。基本就是这个原理。
CBB电容损耗极低,也没有陶瓷电容的压电效应,因此对信号传输反应快。
GMT+8, 2025-4-28 04:59
