楼主: huqiao
请教如何自制一个88-108带通滤波器
发表于 2023-9-3 18:45:50 | 显示全部楼层
某宝,有两家卖的,一家卖的贵一些,一家便宜一些,贵的那家好像是成都的。你搜FM滤波器就可以找到了
发表于 2023-9-6 10:13:21 | 显示全部楼层
非常好的实际制作分享,获益匪浅
发表于 2024-11-25 20:22:02 | 显示全部楼层
C1 L1构成高通,决定最低频率,L2 C2构成低通决定最高频率,C1 L2决定中心频率.C1=18P L1=220n,L2=150n
C2=13P, 80M~113.9M,中心频率为96.85M,这个频率务必在实际接收频率的中附近.87-108M的中心频率为97.5M,如果接收频率是70~108MHZ,所有电容电感要重新计算.
发表于 2024-11-25 22:10:32 | 显示全部楼层
某宝有BP87108滤波器,而且不贵,但不知效果如何。
发表于 2024-11-26 08:57:53 | 显示全部楼层
C2=1 ...
低通会有衰减,高通也会有衰减,这样做会不会衰减大?
发表于 2024-11-26 08:59:52 | 显示全部楼层
建议楼组先看看《LC滤波器设计与制作》森容二写的。滤波器很多种类型,切比雪夫、巴特沃斯等等。按照固定的参数给,然后反归一化,直接做成带通滤波器。我个人觉得这样会简单些。
GMT+8, 2025-4-29 16:02
