楼主: pt189124
三板电焊机输出电压过高求助
发表于 2023-8-3 21:33:07 | 显示全部楼层
在输出端连接万用表直流档,然后直接焊吧,如果电压降到27V左右就是正常的。因为IGBT焊机的空载电压万用表直流档也是测不准的,波纹太大。频率太高,影响万用表的准确性。
 楼主| 发表于 2023-8-5 14:55:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位指点。也想直接焊试下,但是负载电压和厂家告诉的出入太大,不敢试,怕故障扩大。放着吧,先学习下再试着修了。
发表于 2023-8-6 09:17:12 | 显示全部楼层
第1图,波形平台部分是变比计算值54V,正常。输出高是尖峰电压整流后的结果,输出端有电容储存的缘故,接个电灯泡电压就下来了。
发表于 2023-8-6 10:01:40 | 显示全部楼层
从各个波形图来看,你这台焊机都是正常的。。。
       建议楼主直接试机一下。
你这台焊机应该是好的,。
 楼主| 发表于 2023-8-6 18:37:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位关心。我是第一次折、修电焊机,关键点的波形不清楚不懂;在网上看了一些视频,觉得主变压器输出波形有振荡,可能是某个地方有故障。还是先放着,多学习下再动手了
发表于 2023-8-8 19:57:58 | 显示全部楼层
你这焊机震荡波形有点问题,波形占空比不对称 但不严重,应空载各占一半,不知道你这电路用的什么电路结构。一般这小焊机70V以下为好,
发表于 2023-8-9 08:26:00 | 显示全部楼层
pt189124 发表于 2023-8-6 18:37
谢谢楼上两位关心。我是第一次折、修电焊机,关键点的波形不清楚不懂;在网上看了一些视频,觉得主变压器输 ...
有振铃是正常现象
发表于 2023-8-9 19:16:25 | 显示全部楼层
不试就凭空修,真有意思。
发表于 2023-8-10 22:30:54 来自手机 | 显示全部楼层
55v,手工焊不好起弧。80多伏应该是正常的。觉得电压高,应该检查电压反馈,逆变焊机和开关电源差不多,不能用工频变压器的方法来计算初次级匝比,像5v1安手机充电器,100到二百多伏都能稳定输出5伏1安电流,显然原副边匝比不可能等于或约等于副原边电压比
GMT+8, 2025-4-29 19:45
