查看: 4159|回复: 38
三板电焊机输出电压过高求助
发表于 2023-8-1 01:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在货场淘的一台华意隆WS-200氩弧焊/手工焊两用焊机。通电风扇转、故障灯不亮。在网上查了下该焊机的相关信息。切换开关打到手工焊,用万用表测整流过后上板的电压为310V,输出空载电压为86V(过高),网上的信息为输出空载电压55V。初步怀疑主变压器匝间短路,就在某宝买了两个22:4的电焊机主变压器更换,更换后输出空载电压还是86V左右;又在网上爬文,有的说驱动小板坏,有的说控制小板坏;索性就在某宝买了控制小板和驱动小板,代换后输出空载电压还是86V左右。其间把中板和上板驱动部分的尖峰吸收电容也给换了,输出电压还是高。把实在找不到故障点,求哪位大神指导下。谢谢
发表于 2023-8-1 03:21:52 | 显示全部楼层
没事找事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-1 05:27:07 | 显示全部楼层
传统焊机空载就是80左右
 楼主| 发表于 2023-8-1 07:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上2位的提点;但是,交流220V整流滤波为310V乘以主变压器的变压比4/22,等于56.36V;输出空载电压应该是56V才对呀!
 楼主| 发表于 2023-8-1 08:02:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-1 08:41:36 | 显示全部楼层
pt189124 发表于 2023-8-1 07:14
首先谢谢楼上2位的提点;但是,交流220V整流滤波为310V乘以主变压器的变压比4/22,等于56.36V;输出空载电 ...
应该先找到该机的电路图。再从电路图中找各点的应有电压。这样可以比较容易确定故障原因。
发表于 2023-8-1 09:05:50 | 显示全部楼层
故障灯不亮就是不存在故障的意思是吧,关键是焊机能不能正常使用,焊机可以正常使用且故障灯不亮而要将其冠以故障机称号,尔后再一番轰轰烈烈的操作岂不是自寻烦恼
发表于 2023-8-1 09:28:24 | 显示全部楼层
楼主买回来就没有试焊过吗。凭感觉坏了就弄它?
发表于 2023-8-1 10:29:54 | 显示全部楼层
换个高端真有效值万用表测量试试,
 楼主| 发表于 2023-8-1 12:58:58 来自手机 | 显示全部楼层
没有高端真有效万用表,UT61E测了也一样。希望大神指导下,谢谢
发表于 2023-8-1 14:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
看帖子内容,板子代换了两块,主变压器也更换过2个,现象依旧。还剩哪些没有动过的地方,拍图来。
 楼主| 发表于 2023-8-1 15:16:03 来自手机 | 显示全部楼层
现在外面,回去拍。主滤波电容换了,8个场管也换了,只有8个输出整流管没换
发表于 2023-8-1 17:58:16 | 显示全部楼层
楼主,一般氩弧焊机的输出电压正常与否是受主控电路控制的,当主控电路不正常时,其必然影响输出电压的高低。你已将该焊机大部元件业已更换过,所以你现在应将时间放在主控电路的检查上。
发表于 2023-8-1 18:42:30 来自手机 | 显示全部楼层
50-90V都正常,90以上可以加个负载电阻试试电压是否下降
发表于 2023-8-1 21:22:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 14:46
