楼主: JY陶石
门外汉修理工控自动化
发表于 2023-7-29 11:04:16 | 显示全部楼层
八几年,某大学开办计算机课程,有个老师参加了,一天晚上,他叫上我一起去,他都已听了几堂课程了,我听的内容完全不懂。还是耐心陪他到下课回来……
发表于 2023-7-29 11:07:44 | 显示全部楼层
自己会修电视机后,照着当时的报刊杂志上介绍的资料,自己也做了简单的编程器,用来给当时的彩色电视机存储器编程。
发表于 2023-7-29 11:12:21 | 显示全部楼层
再后来,彩电可以进入工厂模式,对着参考数据,哪里不对,用遥控器修改回哪里数据,退出保存……
发表于 2023-7-29 11:41:01 | 显示全部楼层
一般修PLC,也不用会编程,PLC损坏的概率很低,大都是外部信号问题。即使你会修,很多厂家的PLC都是有密码的,程序你也拷贝不出来,坏了你也没有办法。
发表于 2023-7-29 12:08:39 | 显示全部楼层
09120408 发表于 2023-7-29 11:41
一般修PLC,也不用会编程,PLC损坏的概率很低,大都是外部信号问题。即使你会修,很多厂家的PLC都是有密码 ...
现在,网上好像有密码出来了,不过不知道能不能复制出程序。
程序很长,长到超出我的想象。
真正的门外汉,摸不着北……
发表于 2023-7-29 12:28:48 来自手机 | 显示全部楼层
事情很简单:电厂烧煤发电,煤灰要通过烟囪排出烟气,煤灰通过静电收集,收集的煤灰要通过电动机转动排出。电动机受控制转动速度,自动调节。
那时候,我要带一个人去守在现场,看哪个电动机被煤灰卡住,关它的电源,人工卸灰,再恢复电动机的运行。^_^
发表于 2023-7-29 12:41:11 | 显示全部楼层
一般PLC自带的24V我是舍不得用的,买个好的明纬外置也就几十块的事儿。最基础的CPU西门子或三菱,也得三四百吧?楼主不是门外汉。 是个没进门的汉子,进了门打的一般门内汉满地找牙
补充:又看了楼主楼下帖子,发现你有自控基础,如果一般的T型图能搞懂,PLC简单程序分分钟你就可以搞定。先不要买理论知识太多的那种资料,直接买PLC实例。从输入一个按钮,点动点亮一颗LED开始。然后加自锁、互锁、与非等逻辑关系。几个礼拜一折腾。你也算门内打人的汉子了。
发表于 2023-7-29 13:24:43 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2023-7-29 12:41
一般PLC自带的24V我是舍不得用的,买个好的明纬外置也就几十块的事儿。最基础的CPU西门子或三菱,也得三四 ...
现在的东西,已高度智能化了,傻瓜都会玩的玩具一般……^_^
那时候,情况复杂多了。
发表于 2023-7-29 14:25:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-29 18:15:21 | 显示全部楼层
    PLC内置的24V输出一般电流都不大,多在200-500mA左右,主要是给PLC的输入光耦用的,单个输入光耦的工作电流大约6-8mA,24个输入点就是144-192mA左右,正好是24V电源的负载范围。
    我经常在一些比较简单的自动控制柜里见过用PLC内置的24V电源带触摸屏的,设计时就已经考虑到负载能力的问题,所以很多时候都是能正常使用很多年的。我修改一种国产PLC,说明书上标注的24V电源的负载能力是400mA,我用负载测试时发现负载能力比标注的大很多,1A时电压没有变化,1.5A时的电压是23.52V,2A时的电压是22.74V,2.5A时是21.65V,带输入光耦加触摸屏还是没有问题的。
    PLC的程序编写难度更大的是在于要熟悉工艺流程,单纯的写程序并不难,就像写字,我们都会写字,但会写诗的却不多,就是这个区别,熟悉工艺流程了自然就会写程序了,所以说会编程序的都是牛人,因为要熟悉很多东西,还要熟悉表面现象下面隐藏的内在关联和参数,很费脑的。
    PLC的密码都是编程序时由编程员设定的,没有统一密码这一说,除非能解密,否则是没办法看到程序的,网上更不可能找到密码。
发表于 2023-7-29 18:44:36 | 显示全部楼层
网上公布出来的密码,不是PLC的,就是变频器的~
发表于 2023-7-30 14:56:36 | 显示全部楼层
PLC密码破解不难的,要拆开PLC硬件处理一下,几分钟就可以搞定。
变频器有用户密码,还有一个厂家超级密码(如果这个超级密码也被更改,那么如果忘记了就只能返厂重刷固件。)
发表于 2023-7-30 15:19:37 | 显示全部楼层
跟各种PLC打了几十年的交道,80年代Modicon的984系列,可以支持过万个I/O的大型PLC,不过我们没用的那么多,大约用了2000-3000多个点,到2000年以后的西门子S400PLC都用过维护过,都写过程序,三菱和西门子的小PLC也用不少,退休多年了,这些都成了过眼云烟。
多说几句,80年代Modicon的984系列PLC就可以远程通讯,我们用的那套984带了10个远程I/O站,用同轴电缆通讯,想想我们国家在80年代苹果II计算机还是宝贝,大多数搞工控的人还都没有接触过计算机和PLC,而外国这种大型的PLC我们国家到现在都没有同类的产品,那时候真是落后几十年啊!在工控行业我们现在仍然严重依靠外国的软硬件,如果被外国卡脖子我们必死,年轻的中国工控人还要努力啊!
发表于 2023-7-30 15:43:10 | 显示全部楼层
plc的24V输出没有多少带负载能力,一般都是给传感器电源,除非是很小的触摸面板,如松下GT01烟盒大小的。
很早之前plc产品就不将使用寿命作为产品性能指标了,因为plc几乎不会坏,偏偏国内喜欢使用交流220供电的plc,而开关电源往往是产生故障的来源
发表于 2023-7-30 16:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
我完全门外汉,以上我都没仔细看(也根本看不懂),只是楼主一层最后一句“赶紧走人”使我笑了好一会儿!当然我明白这是楼主谦虚并幽默的表现,为楼主点赞!
GMT+8, 2025-4-29 15:54
