楼主: ljf121256
手头滤波电解电容小样测试选购参考
 楼主| 发表于 2023-8-25 13:07:04 | 显示全部楼层
润吉地 发表于 2023-8-25 11:26
如果能把购买路径列表明细一下就更好了,比如品牌,型号,外观照片,测试结果,靠谱的商店名。其实对于绝大 ...
我都是找海鲜市场稀有尾单来购买,这样货真价不高。
发表于 2023-9-2 10:11:47 | 显示全部楼层
电容中,SER与ESR有什么不一样?
 楼主| 发表于 2023-9-4 08:33:40 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2023-9-2 10:11
电容中,SER与ESR有什么不一样?
SER?没听说有这个?
发表于 2023-9-5 10:19:21 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2023-9-4 08:33
SER?没听说有这个?
这样的额,我不懂,
 楼主| 发表于 2023-9-5 10:43:03 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2023-9-5 10:19
这样的额,我不懂,
你这个SER不是串联模式吗?电解电容默认是采用串联模式......。后面那个D是电容损耗角正切值,也叫DF值,就是后面那个D值,摘自知乎“电力电容器是实际的电容器,而不是理想的电容器。在外部交流电压的作用下,除了输出一定容量的无功功率Q外,在电容器的内部介质中,在电容器的板(铝箔)中,引线等导体和瓷瓶之间的漏电流中会产生一定量的有功功率损耗P。
通常,电容器的有功功率P与无功功率Q之比称为电容器的损耗角正切,用下式表示:
tanδ=P/Q
在公式中:tanδ - 电容器的损耗角正切 (%);
P - 电容器的有功功率(W);
Q - 电容器的无功功率 (var)。)”
发表于 2023-9-5 10:43:32 | 显示全部楼层
很好的测试;对比可供坛友选择
发表于 2023-9-5 10:48:31 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2023-9-5 10:43
你这个SER不是串联模式吗?电解电容默认是采用串联模式......。后面那个D是电容损耗角正切值,也叫DF值, ...
电容正切损耗角,应该是电容器的频率特性的参数,它可以用来衡量电容器的不同频率损耗
 楼主| 发表于 2023-9-5 11:00:09 | 显示全部楼层
是的,也是电容最关键的隐性指标。
 楼主| 发表于 2023-9-5 11:03:46 | 显示全部楼层
这样的额,我不懂,
这个100HZ耗损0.035,6.3*12mm,220UF25V的电解,当时500pcs/25块到手,足以秒杀TB上那工包小电解了,秒绿皮Jwco也不在话下。
发表于 2023-11-29 13:34:13 | 显示全部楼层
电解电容还有这么多指标,SER、ESR
发表于 2023-12-1 13:21:40 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
发表于 2023-12-14 16:40:26 | 显示全部楼层
推销一下,用我的lcr数字电桥去检测一下,真伪一目了然
不需要一两万,也不需要一两千
 楼主| 发表于 2023-12-16 11:31:04 | 显示全部楼层
今天整理一下网罗了国内大部分常用的各品牌电解电容选型参考网址,整理不易,略有遗漏望万能的坛友有所补充。
艾华  https://www.aishi.com/zh/      http://www.ipengs.com/download/71.html
华威chang http://www.huaweiec.cn/system4
日化工 https://www.chemi-con.co.jp/cn/p ... ieslist/#aecLeadSec
尼吉康 https://cn-nichicon.com/products/alm_mini/default.htm
红宝石 https://www.rubycon.co.jp/cn/products/al-radial-lead/series
伊娜(ELNA Products) https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/ ... &cid=AE&u=M
松下 https://industrial.panasonic.cn/ ... num-cap-lead/models
三莹 http://www.samyoung.co.kr/china/product/product_info.asp
丰宾 https://www.capxongroup.com/news ... id=957&noframe=
丰宾规格书 http://www.jphkj.com/List.asp?C-1-608.html
立隆 http://lelon.vk-dz.com/chajian.asp
凯美JAMICON 智宝TEAPO  台产G-LUXON四昕  https://jamicon.teapo.com/tw/product/capacitance.aspx?kind=6
三信 https://www.manyue.com/product1. ... fe=&categories=
江海 https://www.jianghai.com/search_chart3.html
东莞冠坤 https://su-scon.cn/?page_id=4626
合美 http://www.hermei.com.tw/index.php/product-list
安兴 http://www.axboomsz.com/
明月光 http://www.szmicon.com/Product.a ... F%BF%C9%BF%BF%C6%B7
佑晨 http://www.dgyouchen.com/products.html
奥凯普 http://www.okcap.cn/index.php/Product-index-cid-393.html
绿宝石 https://www.zq-beryl.com/new.htm ... 5%E5%AE%B9%E5%99%A8
FOAI法拉 http://www.chinafoai.com/xilietu.htm
DECON宏强 http://www.decon.com.cn/Web/Prol ... 0&Model=Product
新中元 http://www.zhyuan.com/acon/products/24911147_0_0_1.html
康诚达 http://www.kyscap.com/product/yxxldjdr.html
杰发 http://www.jiefadg.com/product_2.html?pageId=1
佳维诚JWCO http://www.jiaweicheng.com/products.html
金富康 http://www.fcon.com.cn/product_2.html
三和 http://www.jnhongbao.com/cn/prod ... Aldjdr/shtpxldjdrq/
永铭 https://www.ymin.com/index/dianrongsousuo?column_id=92
米田电 http://www.ecd-mtd.com/products.html
创慧 http://www.ch8008.com/product.html
联盛 http://www.ls4321.com/
黄宝石 https://www.gdtopaz.com/download ... 16520651592882366-1
承兴chengx http://www.chengx.com/      http://www.cz-ele.com/category-92-1.html
金鹏辉代理 http://www.ipengs.com/
发表于 2023-12-24 09:01:52 | 显示全部楼层
好资料保存了感谢分享
发表于 2024-3-15 14:28:47 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,好资料,学习了
GMT+8, 2025-4-26 19:40
