楼主: xiaodeng
水管角阀开关拧不动了咋处理?
发表于 2023-7-12 10:54:54 | 显示全部楼层
洁具买品牌,舍得花钱绝对值得!买便宜货虽然省了钱,但会让你补上的。
发表于 2023-7-12 11:21:41 | 显示全部楼层
得空要把总阀换了,难度大也要换,可不是小事哟。我还做过水暖工依然被教训:家中洗手盆安装在过道,角阀坏了想更换,但总阀关不死,大约只能关一半的样子,懒得找物业关楼下水表井阀门,就带水更换,却不料拧断了水管(ppr管),赶紧双手用力堵在断口上,叫老婆打开洗菜池和拖布池阀门泄压,然后跑去物业找人。在此期间我奋力堵水,断口是斜茬的根本堵不严,想到过道是不做防水的,水会渗到楼下就冷汗直流……。
此后学乖了,总阀、角阀都换成质量比较好的,并且每半年左右活动活动保持完好有效。
顺便说说对软管的看法,感觉不锈钢波纹管比其它材料软管都好,价格不高寿命长,对热水的耐受度高,家里最早使用的一根至今已经16年了,看不到老化迹象。在此期间,自己家及亲戚家其它材料软管因漏水被我更换了十几条,凡能使用波纹管的都用波纹管更换,同样,至今无一例老化漏水。说出来请大家参考,交换交换意见,也许有更好的我不知道。
发表于 2023-7-12 11:27:35 | 显示全部楼层
lvgang1962 发表于 2023-7-12 11:21
得空要把总阀换了,难度大也要换,可不是小事哟。我还做过水暖工依然被教训:家中洗手盆安装在过道,角阀坏 ...
不锈钢波纹管是好,唯一的就是不保温。
发表于 2023-7-12 11:28:02 | 显示全部楼层
水暖配件还是要用一级品,要不售后非常非常麻烦。
发表于 2023-7-12 11:31:31 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2023-7-12 11:27
不锈钢波纹管是好,唯一的就是不保温。
说的对,薄薄的一层铁皮。
发表于 2023-7-12 11:41:46 | 显示全部楼层
买个新的角阀换,最好是不锈钢的
发表于 2023-7-12 13:08:25 | 显示全部楼层
总闸关不严实,如果只是有一点流淌,好办。把卫生间浴室的莲蓬头拿下来开到冷水最大,用脚盆接了或直接放地上。那边继续换阀。因莲蓬头位置最低,角阀处几乎没水了。角阀一定要买贵的,至少25块以上的。而且和老板说自己家老人用的,一定要好的,他就不会推荐锌合金的了。
水压大此招无效。
 楼主| 发表于 2023-7-12 13:44:48 | 显示全部楼层
我这个角阀也没造成啥麻烦,也就是寿命到了,当时买的也不是便宜货,也用了这么多年了,不亏
 楼主| 发表于 2023-7-12 13:55:31 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2023-7-12 13:08
总闸关不严实,如果只是有一点流淌,好办。把卫生间浴室的莲蓬头拿下来开到冷水最大,用脚盆接了或直 ...
大哥,您这个方法很对,老师傅都是这样做的。以前我爸帮我换龙头的时候,也是把其他龙头打开,减压分流,他还说千万不能把水阀关死,就是要留一点水,这样装新龙头的时候还可以检验装上去是不是漏水。关键我家这个总水阀年久了,就关不严实,水流还是很大,上次我换马桶的角阀,就在总水阀后面,那水流的哗哗的,换角阀那水喷的把我浑身都湿透了。这回这个角阀又在马桶角阀的后面,我在想换的时候我是不是要把雨衣穿上?
发表于 2023-7-12 15:14:03 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2023-7-12 13:55
大哥,您这个方法很对,老师傅都是这样做的。以前我爸帮我换龙头的时候,也是把其他龙头打开,减压分流, ...
无关人员回避,你全 *工作
发表于 2023-7-12 15:26:06 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2023-7-12 10:14
我家进户总水阀是那种球阀开关,由于年头久了,水已经关不严实了,上次换马桶的那个角阀就给我弄的全身湿 ...
球阀是铁质的,时间长了就不能拧了,拧了就开始漏水,我也遇到这种情况,夜里也是洗脸盆下面的角阀漏水,没办法,只能去拧楼道里的这种球阀,还关不死,这两天看球阀不怎么漏水了,估计是又绣上了,好在有了磁性钥匙,可以开关供水公司的铜质磁阀,一般情况下也不动他们了!
发表于 2023-7-12 15:30:37 | 显示全部楼层
我这里供水公司人员说换楼道里的那个球阀包工包料100元,应该是那种铜质的阀门!
发表于 2023-7-12 20:43:50 | 显示全部楼层
不锈钢波纹管是好,还特意买了打波器,自己做方便多了。
发表于 2023-7-12 21:16:36 | 显示全部楼层
这个办法好,长度自由。
发表于 2023-7-12 21:48:43 | 显示全部楼层
关于角阀的选购,我的观点是不管贵的还是便宜的,只要别买锌合金的,都差不多。陶瓷芯子属于消耗品,定期需要换。
GMT+8, 2025-4-26 08:27
