楼主: qmycy
TA7642集成电路套件的问题
发表于 2023-7-4 11:39:35 | 显示全部楼层
qmycy 发表于 2023-7-4 08:35
你说的负载电阻,是7642的上拉R2,还是2822的7脚R4 10k电阻?
我看了datasheet,调节R2的电流,这个芯片 ...
已经说得很明白了,如果还没有说的就是音量电位器也算负载电阻(交流负载),2822上那个也算负载电阻就有点勉强了。
发表于 2023-7-5 04:57:54 来自手机 | 显示全部楼层
7642不适合做带喇叭的收音机,相信你比较的方法是单管机用耳机听,7642套件用喇叭听,所以7642除了强台可以外放外,其余的台都是弱台,因此听不到。
白天收台多少有时不是按收音机是否高级来定的,比如偏远山区,白天用长磁棒超外差收音机能听一个台,用普通收音机就一个台都听不见。但是大型城市白天你用长磁棒收音机能听到7个台,用自制的单管机也只能收7个台。
 楼主| 发表于 2023-7-5 08:37:28 | 显示全部楼层
心醉的吻痕 发表于 2023-7-5 04:57
7642不适合做带喇叭的收音机,相信你比较的方法是单管机用耳机听,7642套件用喇叭听,所以7642除了强台可以 ...
我收听用的是小的有源音箱。
我目前已经不走磁棒路线了。直接用大环天线,直接和分立收音机耦合。效果也不差。
磁棒买错了,5个8mmx100mm,5个10mmx140mm。应该都买10x200mm的。
大环的截面积707mm*707mm=0.5平方米。
磁棒的截面积10,截面积7.8540e-5平方米。
两者在截面积上差6366倍。
大环是收集能量多一些,但是干扰也多,这个从美国流出来的军用收信机的电路图可以体现出来。
专业收信机模拟前端可玩性高一些。
如果是用收音机芯片,一个dsp芯片,一个磁棒,照着datasheet一折腾,啥都没学到。
GMT+8, 2025-5-15 22:26
