楼主: xjs188
请教一下,小车的实测电瓶电压多少V才算正常
 楼主| 发表于 2023-7-31 11:40:20 | 显示全部楼层
hawkins 发表于 2023-7-31 11:34
原图正的,添加上来转向了,不知原因。
感谢坛友给的图纸。
 楼主| 发表于 2023-7-31 11:43:22 | 显示全部楼层
jlfzx 发表于 2023-7-31 10:41
使用Fluck万用表  电压档,查看MIN值,
启动汽车,再观察MIN值,这个值可充分说明你的电瓶是否需要更换。
没有这样测试过,因为数显车充是插点烟器位置,显示不了启动电压值。
发表于 2023-7-31 11:47:03 | 显示全部楼层
xjs188 发表于 2023-7-31 11:40
感谢坛友给的图纸。
电压只是其一,也是主要参数,配合使用时间、点火一把着问题就不大,有条件内阻也要测试合格,内阻大了会出现突然打不着情况,彻底死了。
发表于 2023-8-8 21:39:54 | 显示全部楼层
这个电压和电池有关,空载电压没有太大的意义。发电情况一般不大于14V。但是电车自身电压空载大于12V基本属于正常!铅酸电池充放电状态充电14.5V充满,8V左右算放空。浮充电压一般不大于14V,标准13.8!这里的14.5是充电状态的电压,断开充电器电压会有明显回落!
GMT+8, 2025-4-28 10:20
