a0815 发表于 2023-6-26 11:43 启动发动机后,电压正常在13.3-14.4左右 关闭发动机,电池电压在12.6左右,正常的,放心使用,因为它是 ...
依依不舍 发表于 2023-6-26 11:54 标准2v X 6 格 满电2.2v~2.4v X 6格 亏电1.8v X 6格
俺是山东人 发表于 2023-6-26 12:35 这电压正常范围内的,一般低于10v有可能打不着车了。修车的地方有检测电瓶的设备,看大约寿命。如果电瓶寿 ...
twsg 发表于 2023-6-26 11:57 正常情况下,因为旧电瓶失去了部分水,硫酸密度大了,所以充满电后旧电瓶电压比新电瓶电压要高一些。
fy0204 发表于 2023-6-26 14:01 我也是日产点烟器上插了个电压表启动是13.5-14.5变化发动机关闭是12.2-12.7v供参考
xjs188 发表于 2023-6-26 13:40 好的,原来没有亲自测量过,有了坛友的回复才有进一步的了解。
a0815 发表于 2023-6-26 16:11 我专门测量过,新电池瓦尔塔(VARTA),就是12.6V,启动发动机,就上13.3--14.3左右 一旦发动机一关, ...
xjs188 发表于 2023-6-26 16:27 感谢坛友的再次解答,车是21年产的,不到两年的,带自动启停的骆驼牌电瓶,不过从不用自动启停功能,上车 ...
xjs188 发表于 2023-6-26 14:09 好的,感谢坛友的回复,你的几年电瓶,上周看车充显示,行驶过程中时时速40码,转速1000转内,有时才12 ...
xjs188 发表于 2023-6-26 13:45 有这个可能,现在新的都是免维护电瓶。听说为了环保,近年出的电瓶含铅量比较少。电压可能会低点,不知是 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 21:42
