楼主: littledolphin
困扰我多年的空调问题还没解决呢,求助!
 楼主| 发表于 2023-6-24 13:27:19 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2023-6-23 16:53
还是外机散热不好,压力大,电流大保护了。再有外机散热片是用手摸微热?还是出风微热?出风量怎么样?
手摸微烫,能忍受。出风微热。不像以前遇到过风扇不转的,散热片烫手,摸不得。
自己能做的就是换个电容再试试!
 楼主| 发表于 2023-6-24 13:28:25 | 显示全部楼层
剑青月弯 发表于 2023-6-23 16:53
从电流10A来看,重点在压缩机和电容。
谢谢,换个电容再试试,自己的能力水平也就到这了。
 楼主| 发表于 2023-6-24 13:29:48 | 显示全部楼层
今天休息在家,又接上自来水管冲洗了下外机散热片,现在能连续工作不停机了,开机时电流7A,但电流逐渐稳定在9.5A左右,额定电流应为 7A。量了下风机电容,标示2.5UF,实测2UF,稍有失效,上网查说电容没问题。会不会是电容引起风机转速不够,散热不好导致呢?
发表于 2023-6-24 13:40:54 来自手机 | 显示全部楼层
开机电流必大于运转电流才对。你空调的情况刚好反过来,自己搞不掂的话,还是请师傅吧^_^
发表于 2023-6-24 15:49:21 | 显示全部楼层
littledolphin 发表于 2023-6-24 13:29
今天休息在家,又接上自来水管冲洗了下外机散热片,现在能连续工作不停机了,开机时电流7A,但电流逐渐稳定 ...
电容小了转速就慢,你并一个0.5的电容试试。再有市电电压多少伏?超过220V电流会增加。
发表于 2023-6-24 16:07:50 | 显示全部楼层
     拆开外机,从里向外冲,灰在二层中间靠里,估计冲干净电流还会下降.
     风机电容换3--3.5uF, 老旧机散热片氧化要加大风量,放心没问题的,以前经常这么干
     开机时电流7A,但电流逐渐稳定在9.5A左右,------------------还是散热不好
发表于 2023-6-24 16:44:51 | 显示全部楼层
冲冼时,要用到高压水枪,效果才行……
一般搞制冷维护的人的标配……买一个吧,洗完自己的空调,还可以去帮别人家空调冲洗,收回买它的成本。
 楼主| 发表于 2023-6-25 09:58:07 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-6-24 16:44
冲冼时,要用到高压水枪,效果才行……
一般搞制冷维护的人的标配……买一个吧,洗完自己的空调,还可以 ...
哈哈。好主意。我是用自来水管接上洗车水枪里外都喷了一遍,冲下来好多泥水。
 楼主| 发表于 2023-6-25 10:01:20 | 显示全部楼层
     风机电容换3--3.5uF, 老 ...
综合前面各位前辈的指导,再结合机器症状,我猜测应该和散热有关。所以先清了散热片,再换启动电容,再不行就找师傅了,实在不行就换新啦。
电容没太敢换大的,按原容量拼夕夕上买了一个3块钱包邮,如果不行再换个大的试试,就死马当活马医吧。
 楼主| 发表于 2023-6-25 10:02:43 | 显示全部楼层
如果采用并一个的方法,也需要并联CBB61这个型号的吧,手头还真没有。那干脆换一个原型号算了。
电压230V
发表于 2023-6-26 21:58:33 | 显示全部楼层
您就用水淋压缩机,如果机子工作正常,基本是压缩机不行了。
 楼主| 发表于 2023-6-27 09:31:38 | 显示全部楼层
您好,请问为什么用水淋压缩机,工作正常说明它不行了呢。我用水喷了翅片,应该没碰到压缩机,按您说的用水淋压机应该是帮助它降温了,老化了会产生高温吗
发表于 2023-6-28 22:22:51 | 显示全部楼层
littledolphin 发表于 2023-6-27 09:31
您好,请问为什么用水淋压缩机,工作正常说明它不行了呢。我用水喷了翅片,应该没碰到压缩机,按您说的用 ...
是的,压缩机快不行的时候光靠翅片散热不行,用水淋压缩机又可以工作,不淋水很快就保护停机。
 楼主| 发表于 2023-6-29 09:21:14 | 显示全部楼层
风扇电容换新的了。开机后电流在8.6安左右,看来和风扇散热关系不大。
加氟工具也收到了,测了下低压管压力,制冷时忽高忽低,在四和五之间不稳定,这能不能确定是压机问题呢?
发表于 2023-6-29 13:11:23 | 显示全部楼层
加氟工具也收到了,测了下低压 ...
忙了5天,没换压缩机电容?
GMT+8, 2025-4-29 19:51
