楼主: littledolphin
困扰我多年的空调问题还没解决呢,求助!
 楼主| 发表于 2023-6-23 15:37:22 | 显示全部楼层
w8899 发表于 2023-6-23 11:13
应该是脏堵或冰堵!
冰堵的可能性大
谢谢指导!
 楼主| 发表于 2023-6-23 15:38:01 | 显示全部楼层
依依不舍 发表于 2023-6-23 12:59
花包烟钱买个低压表,开机接上看看低压压力。
表已经在路上了。谢谢指导!
 楼主| 发表于 2023-6-23 15:39:17 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2023-6-23 13:14
缺氟是电流小,压缩机不会停,管子结霜。
明白了,缺氟电流小。柜机没有移过,也怀疑是管子有堵是吧
 楼主| 发表于 2023-6-23 15:40:50 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-6-23 13:37
20年的机器了,干燥器需要更换了,自己不会弄,请师傅来吧!^_^
看来自己不了了,这个问题不是简单就能弄好的,学习学习吧,学到哪算哪!
 楼主| 发表于 2023-6-23 15:41:15 | 显示全部楼层
justmexx 发表于 2023-6-23 13:56
抖音:鹤山 钟师傅
收到,谢谢
 楼主| 发表于 2023-6-23 15:44:51 | 显示全部楼层
fujlan 发表于 2023-6-23 14:23
R22   0.40MPa---0。55MPa       对应室外温度26度----40度,  先加少点,因为几分钟后压力会升高后才 ...
非常感谢您的指导!向您学习了。
买了一套工具在路上,回头测下压力。应该不是尘土问题,里外都是很干净的。
 楼主| 发表于 2023-6-23 15:49:45 | 显示全部楼层
sparkzjh 发表于 2023-6-23 14:30
这种情况和制冷关系不太大,主要还是压缩机(包括电容器,价格不贵可以带换一下)相关,另外:几分钟后测电 ...
哈哈,是我没说明白。
我用电流表测了下,开机制冷电流8A多,几分钟后电流9A最后升到10.5A后压缩机停机,外机风扇停转。此时内机风扇继续转动,吹常温风。
 楼主| 发表于 2023-6-23 15:51:16 | 显示全部楼层
补充下:外机风扇转动正常,制冷时外机散热片微热,不烫。
发表于 2023-6-23 16:01:42 | 显示全部楼层
我有一台海信1999年买的,自己 移机一次,一直好好的,开空调的日子,天天15小时工作,外壳有些地方都锈坏了。不漏液,不要去动它,补液了加液口容易漏。
发表于 2023-6-23 16:04:03 | 显示全部楼层
      制热过吗,如果制热正常,而开始制冷不正常是不是四通阀复位不到位,给线圈通下电试下,这个情况在冬天不制热碰到过,断续通电加敲击修复.
      你的现象看系统压力高了,从这方面下手,高低压都测下.
      老的空调有高压保护开关,焊在管上,高了跳外机.
      除了外力或者修得不好,空调基本上不会堵,至少我没见过堵的
      空调冰堵从未见过,也没干燥剂,这二样是冰箱的专利,.
发表于 2023-6-23 16:53:12 | 显示全部楼层
还是外机散热不好,压力大,电流大保护了。再有外机散热片是用手摸微热?还是出风微热?出风量怎么样?
发表于 2023-6-23 16:53:43 | 显示全部楼层
从电流10A来看,重点在压缩机和电容。
发表于 2023-6-23 18:58:46 | 显示全部楼层
littledolphin 发表于 2023-6-23 15:49
哈哈,是我没说明白。
我用电流表测了下,开机制冷电流8A多,几分钟后电流9A最后升到10.5A后压缩机停机 ...
过载保护了!压缩机运行电流过大造成。
发表于 2023-6-23 20:25:43 | 显示全部楼层
花300块请师傅解你愁
 楼主| 发表于 2023-6-24 13:18:44 | 显示全部楼层
今天休息在家,又用水管冲洗了下外机散热片,能连续工作不停机了,但电流稳定在9.5A左右,额定电流应为 7A。量了下风机电容,标示2.5UF,实测2UF,稍有失效,上网查说电容没问题。会不会是电容引起风机转速不够,散热不好导致呢?
GMT+8, 2025-4-29 19:51
