吴大光明 发表于 2023-6-2 19:49 楼主,从故障描述来看,你的一个带载的整流二极管已损坏,其是自身质量问题损坏还是负载加重所导致的损坏。 ...
JY陶石 发表于 2023-6-3 10:39 400V电解电容器是否损坏,通电后用电压档测量其两端电压即可判断。你这个板子换掉短路的二极管后,应该已 ...
采菊东蓠 发表于 2023-6-2 17:23 驱动芯片供电电阻变大,供电电容容量减小,以及光耦都有可能引起打嗝,上维修电源慢慢加到12V,测量光耦34 ...
苏-27 发表于 2023-6-2 15:51 那俩二极管是并联,可以拆下606试一下,正常就是不能代换,不正常就是其他部分有问题,现在液晶电源都是高 ...
苏-27 发表于 2023-6-3 14:16 看来你还是不太懂,既然电容测过了,100UF实测82UF,应该没问题,接下来该测6脚芯片5A2RC1实际是NCP1251,第 ...
935482411 发表于 2023-6-3 16:40 拆下v812,测量,证实其be结已击穿短路。 电磁炉拆一个过来更换后,接着用万用表二极管档测量它 ...
苏-27 发表于 2023-6-3 21:41 那二极管是18伏稳压管
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-30 04:06
