楼主: 海河
有什么简单电路或芯片能生成对称三相交流电吗?
 楼主| 发表于 2023-5-24 21:05:29 | 显示全部楼层
5133 发表于 2023-5-24 20:41
那直接用带3路PWM输出单片机软件直接合成后再用滤波电感滤波即可得到三相正弦波。
感谢,如果用简单模拟电路呢?
先用RC震荡或者文氏电桥产生一个正弦波,然后通过RC移相?
发表于 2023-5-24 21:21:37 | 显示全部楼层
不限于正弦波的话,可以用三个非门,每个输出口接个RC低通,然后把这样的三个东西串成环形,就能做出相位差120度的振荡器
发表于 2023-5-24 21:34:37 | 显示全部楼层
海河 发表于 2023-5-24 21:05
感谢,如果用简单模拟电路呢?
可是使用RC移相会同时影响幅值,后面接放大器也很难保证“对称”,要追求简单一定损失精度/稳定度
单片机方案虽然有些谐波,但是都是高频谐波,容易处理,而且“对称”容易达到
有个歪办法:找个小型的三相电机(模型电机),用直流电机带动,使用输出频率反馈调节直流电机转速
 楼主| 发表于 2023-5-24 21:59:21 | 显示全部楼层
单 ...
见笑,关键是不会单片机
发表于 2023-5-24 22:35:37 | 显示全部楼层
海河 发表于 2023-5-24 20:30
解释一下,用发电机发出来的三相电,肯定是对称的。但是电子线路生成的,就容易不对称
扯谈
发电机发的相位是不是严格的 120 度,取决于绕组几何角度的精准和转子旋转速度的稳定,这都不是可以严格保证的
相反,电子线路的话,保证严格的相位非常容易,比如逻辑电路、单片机、锁相环等,都是非常容易保证严格相位的。
发表于 2023-5-24 22:45:32 | 显示全部楼层
应为0°,120°,240°,360°(0°)。
发表于 2023-5-24 23:12:22 | 显示全部楼层
      看看电动车控制器或者冰箱变频驱动板,就是DC转三相的,只是供电电压不同!
 楼主| 发表于 2023-5-24 23:22:27 | 显示全部楼层
是的,前两天看的电动车控制器
发表于 2023-5-25 00:00:09 | 显示全部楼层
厉害了,竟然能在这里遇到超级版主老师。
三相四线柴油发电机,这是我能想到最简单的方法了,不知是否可行
发表于 2023-5-25 08:30:12 | 显示全部楼层
海河 发表于 2023-5-24 23:22
是的,前两天看的电动车控制器
这么一说的话,硬盘电机是三相的,废硬盘很便宜,只要研究一下板上电机驱动就可以直接用了
查到一个DRV10866/DRV11873,TI的三相电机驱动器,输出看手册应该是SPWM,经过滤波整成正弦问题不大(缺点是正弦波形差一些)
发表于 2023-5-25 08:33:52 | 显示全部楼层
淘宝是个非常不错的选型软件,秒回,自动筛选常用型号,并且可以顺便下单。
发表于 2023-5-25 11:38:27 | 显示全部楼层
用数字电路生成的相位精度绝对吊打发电机,如果不用数字电路,可以用振荡器产生波形,然后通过三个相位不同的全通滤波器就可以,全通滤波器的设计有现成的软件,比如TI网站就有,用的是运放实现,不推荐单纯用RC移相实现,太容易受端接阻抗的影响
发表于 2023-5-25 18:33:03 | 显示全部楼层
用数字电路、计算机PWM软件生成等都是比较专业的。
还有业余级别的:
用微型直流电机带一个二极的永磁转子,外套三个多匝捆扎后的独立线圈互隔120,得到基础的三相交流电信号,随后可以任意发挥了(放大,,,);
和中学物理模型一样的,或直接买一个物理模型
发表于 2023-5-25 18:44:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-25 21:10:42 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-5-25 11:38
用数字电路生成的相位精度绝对吊打发电机,如果不用数字电路,可以用振荡器产生波形,然后通过三个相位不 ...
三个相位不同的全通滤波器就可以
这大致电路是什么样的
GMT+8, 2025-5-6 09:47
