楼主: wayne898
我认识的索尼ICF-19收音机
发表于 2023-12-23 17:49:08 | 显示全部楼层
我已经看见了你的照片,你这机器不在中间的刻度上,你把可变电容先跳到高点,然后再对位装那个指针条,对到中间的最顶上的刻度那里去。
 楼主| 发表于 2023-12-23 21:02:15 | 显示全部楼层
xiaoganglu 发表于 2023-12-23 17:49
我已经看见了你的照片,你这机器不在中间的刻度上,你把可变电容先跳到高点,然后再对位装那个指针条, ...
不行!当出现上面讲的问题后我把指针往高端调,调到转不动为止,虽然这个时候看似好了指针覆盖了全刻度,但几天使用后又出现了同样的问题,周而复始。。。
发表于 2023-12-24 21:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-24 22:01:22 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-25 07:55:43 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-12-24 22:01
这应该有齿轮的因素,也可能夹杂着可调电阻的因素。早年的拉线或者齿轮链比这个要精准得多。德生基本都是 ...
同感,这个机器之前是有调谐的时候有噔噔的声音,感觉很烦人就加油消除,结果是适得其反噔噔声音没有,调谐指针出了问题,这个比噔噔声音更麻烦!
过去的拉线结构虽然没有现在先进,但以上的问题都不可能会出现。可见现在的齿条结构可能在技术上还不成熟。。
 楼主| 发表于 2023-12-25 08:09:16 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-12-24 21:57
耗电?DSP的电耗较之于传统的并不低。我在家已经习惯了用外接18650电池组,充足了能用很长时间,晚上偶尔 ...
个人感觉还好,这个不像车机内音频系统的DSP,他就是电台弱信号处理其机器耗电不明显,但信号接收的灵敏度比老式收音机高很多了。与数显机器相比没有明显的区别。
至于电池问题虽然可以节省点费用,但需要另外购买18650电池,充电器和电池仓,还有另外焊接连接感觉有点麻烦选择放弃了。因为平时都是听台式的机器,只有外出旅行才会携带,相对讲还是很省电的,最多就是重了一点而已。。
GMT+8, 2025-4-28 04:56
