楼主: amwbsrhk
LC72131控制程序
发表于 2023-8-16 21:20:50 | 显示全部楼层
amwbsrhk 发表于 2023-8-16 21:16
是72131,其实最终是不分用在哪个芯片的,刚才试了一下72131短波在1KHz步进好像没锁住,而6686采用DSP的 ...
这两种是截然不同的芯片,一个是数控锁相环,一个是dsp,你可能对6686的预制频点代码
有点模糊,那我考考你,tef6686的FM108.0的频点二进制是多少?这个都不知道是无法理解
步进
发表于 2023-8-16 21:25:04 | 显示全部楼层
还有我觉得比较奇怪,为什么你编程tef6686没有被初始化数据卡住?这个部分才是最难的,
我在初始化6686被卡了一个月才写好,72131是不需要初始化这个环节
 楼主| 发表于 2023-8-16 21:28:58 | 显示全部楼层
有点模糊,那我 ...
还没关注6686的,觉得看数据手册里面应该有,至于哪个芯片使用的二进制值多少不是需要按具体情况进行处理吗
 楼主| 发表于 2023-8-16 21:31:43 | 显示全部楼层
我在初始化6686 ...
初始化一个芯片应该没那么复杂,前人已经给我们铺好道路了呢
发表于 2023-8-16 21:32:27 | 显示全部楼层
amwbsrhk 发表于 2023-8-16 21:28
还没关注6686的,觉得看数据手册里面应该有,至于哪个芯片使用的二进制值多少不是需要按具体情况进行处理 ...
那就先别管6686了,短波先放一边,短波比中波和调频难,72131的中波和调频写好了吗?
发表于 2023-8-16 21:34:13 | 显示全部楼层
那么也就是说,你也是拿别人的开源程序来改是吗?那就是别人嚼过的馍馍,那我没法了,只能靠你自己了,
我不吃别人嚼过的馍馍
 楼主| 发表于 2023-8-16 21:35:33 | 显示全部楼层
MW和FM还有哪里需要写,SW才最缺少的
 楼主| 发表于 2023-8-16 21:39:28 | 显示全部楼层
对于这个还是有点不一样看法,难不成汇编里面的所有指令都是自己发明,不应该感谢前人发明的一系列包括那些什么编译环境的
发表于 2023-8-16 21:41:05 | 显示全部楼层
那么72131的中波和调频都不是你写的,那么短波不会写是正常的,你收音芯片是什么?总得拍个图看看吧
收音有没有做短波这个波段?你的收音开发板呢?
 楼主| 发表于 2023-8-16 21:43:23 | 显示全部楼层
我玩的大多都有短波的,所以现成的东西是不太合适
发表于 2023-8-16 21:46:41 | 显示全部楼层
amwbsrhk 发表于 2023-8-16 21:39
对于这个还是有点不一样看法,难不成汇编里面的所有指令都是自己发明,不应该感谢前人发明的一系列包括那 ...
至少我没下载别人的程序,72131的中波和调频,数据传输,包括存台eerom都是我自己一个个指令敲出来的,
包括6686的i2c的开始结束,初始化要多少k字节,都是自己用指令送到6686芯片的,你没有经过6686初始化
部分,我就觉得很奇怪,你可能是找的捷径,所以你对步进这个显而易见的问题却不了解
发表于 2023-8-16 21:48:40 | 显示全部楼层
那你就把你的收音开发板拍个图,收音芯片型号又不是见不得人的秘密,有没有短波波段
 楼主| 发表于 2023-8-16 21:49:29 | 显示全部楼层
那觉得在哪个环节改步进比较好呢
 楼主| 发表于 2023-8-16 21:51:58 | 显示全部楼层
你也不看看我前面上传的源码,里面加有了
发表于 2023-8-16 21:52:12 | 显示全部楼层
amwbsrhk 发表于 2023-8-16 21:49
那觉得在哪个环节改步进比较好呢
先把你的收音开发板拍个图,收音芯片型号又不是见不得人的秘密,有没有短波波段
GMT+8, 2025-4-27 08:25
