发表于 2024-12-2 00:08:36
来自手机
9014单管来复收音机之所以要把集电极电流调到10mA左右,主要原因不是用了低阻抗耳机,而是为了提高两只检波二极管的正向偏置。集电极电流1mA状态下,9014基极电位略低于0.7V,这个直流偏置对于4148双二极管检波器来说偏低,这会导致检波效率低下,把9014集电极电流调高一些,检波二极管正向偏置也就大一些(仍然偏低),更好的方法是在9014发射极串联一只100Ω可调电阻,可调电阻两端再并联100μF电解电容和0.22μF陶瓷电容,调试时同时调整基极电阻和发射极可调电阻,即可使收音机达到最佳状态。
低阻抗耳机配合音频变压器,可以让9014单管收音机的声音很响亮,再在音频变压器初级并联可调电阻即可调节音量。单管来复式收音机的耳机串联在9014集电极回路,没有负反馈的单管共发射极放大输出特性为电流源,所以耳机串联电阻并不会改变音量,但是串联电阻可能使9014饱和,饱和状态下的三极管没有放大作用,可能使收音机无法正常工作。 |
