楼主: oceanwlk
突发奇想,用两个二极管可以做成三极管吗?
 楼主| 发表于 2024-3-3 18:10:43 | 显示全部楼层
科尼赛格CCXR 发表于 2024-2-29 21:25
这个应该算书本多多少少有点儿坑人吧。。。我感觉晶体三极管也是像电子管那样 把二极管中间加个电极变成三 ...
这些装置都是试出来的,原理什么的也是事后诸葛亮,一开始就不是根据什么理论设计出来的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-4-14 10:09:31 | 显示全部楼层
752834752 发表于 2023-5-2 17:42
基区太厚了,没有放大能力
对头,哈哈
发表于 2024-5-11 08:59:05 | 显示全部楼层
可以做发明家了
发表于 2024-5-11 09:34:17 | 显示全部楼层
这个想法不错,科学就是猜想被验证的结果。
牛顿小时候就好奇树上苹果为什么往下掉,砸笨了脑袋。
我小的时候,也常想为什么同样是球,气球为什么能往上飞,蓝球往上抛却往下滚呢?
发表于 2024-5-11 11:59:48 | 显示全部楼层
为何不进一步想想:如果二极管这样连接能出现三极管效应/功能,那么桥堆(全桥/共阴半桥)还能工作吗?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-5-11 19:48:27 | 显示全部楼层
二极管跟三极管差别挺大!
发表于 2024-5-14 14:54:10 | 显示全部楼层
1+1=2某些时候并不一定正确
发表于 2024-5-21 13:17:46 | 显示全部楼层
楼主的命题没有限定晶体二极管还是电子管的二极管,那么对于电子二极管可能部分成立;
说部分--是因为改变的因素占比大,差不多相当于完全自己制作了:
切开电子二极管玻璃壳,加入栅极-重新封装抽真空----有外国爱好者做过;
国内爱好者用汽车灯泡,两组灯丝的,烧断其中一组,其残余灯丝及其原支架当作栅极,有微不足道的放大作用。
晶体二极管的PN结与三极管的基区扩散结应该不同,无法在工艺之后再形成,所以2个半导体二极管无法构成具有放大作用的三极管的。
发表于 2024-5-21 14:24:12 | 显示全部楼层
七十年代初,不到10岁时,我刚接触晶体管的时候,也曾这么想过
发表于 2024-5-21 23:54:31 | 显示全部楼层
脑洞大开肯定不行
 楼主| 发表于 2024-5-22 08:11:24 | 显示全部楼层
三极管比二极管复杂不少呢!
发表于 2024-5-28 21:01:17 | 显示全部楼层
不行,看看理论方面的书。
发表于 2024-5-28 21:17:12 | 显示全部楼层
不懂没关系,但是不要过于自信,谁告诉你是事后诸葛亮?
有时间多读一点东西,哪怕是科普性质,也能提高一些自己的认知。
http://www.aswetalk.net/bbs/blog-663-33908.html
发表于 2024-5-28 22:00:21 | 显示全部楼层
肯定是可以的。但方法不是这样简单。先把两支二极管里的各种材料分类开来,引脚,玻壳,半导体等,然后各自熔融后,用这些原料重新做一个三极管。难度非常大。
发表于 2024-5-30 14:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
当然可以,只是只能用作全波检波。
GMT+8, 2025-4-26 15:12
