查看: 26726|回复: 68
突发奇想,用两个二极管可以做成三极管吗?
发表于 2023-5-2 17:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管可以看作两个反向的二极管,将两个二极管这样连接不就成了三极管?
发表于 2023-5-2 19:34:16 | 显示全部楼层
了解三极管放大的原理之后,应该就不会提这个问题了,论基础知识的重要性
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-5-11 11:59:48 | 显示全部楼层
为何不进一步想想:如果二极管这样连接能出现三极管效应/功能,那么桥堆(全桥/共阴半桥)还能工作吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-2 21:28:49 | 显示全部楼层
想不出这个事智力堪忧,想出这个事智力也堪忧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-2 17:42:56 来自手机 | 显示全部楼层
两个二极管连在一起叫共阴二极管或者是共阳二极管。
发表于 2024-6-5 14:16:23 | 显示全部楼层
oceanwlk 发表于 2024-3-3 18:10
这些装置都是试出来的,原理什么的也是事后诸葛亮,一开始就不是根据什么理论设计出来的。
你这种说法只适合非常简单的装置,也就是那种看到后就可以大体知道效果的装置,比如轮子,这类装置可以很容易的通过实验获得
但对于超出直观认知的工程造物,必然是先有理论的,否则连实验都没法设计。
你能说原子弹是先瞎猫碰死耗子做出来,然后才有核物理理论吗?半导体超出了直观认知吗,显然啊,你如果没了解过晶体管原理,难道看一眼就知道它有放大能力?
发表于 2024-5-30 14:27:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-28 21:17:12 | 显示全部楼层
不懂没关系,但是不要过于自信,谁告诉你是事后诸葛亮?
有时间多读一点东西,哪怕是科普性质,也能提高一些自己的认知。
http://www.aswetalk.net/bbs/blog-663-33908.html
发表于 2024-5-21 14:24:12 | 显示全部楼层
七十年代初,不到10岁时,我刚接触晶体管的时候,也曾这么想过
发表于 2024-5-14 14:54:10 | 显示全部楼层
1+1=2某些时候并不一定正确
 楼主| 发表于 2024-3-3 18:10:43 | 显示全部楼层
科尼赛格CCXR 发表于 2024-2-29 21:25
这个应该算书本多多少少有点儿坑人吧。。。我感觉晶体三极管也是像电子管那样 把二极管中间加个电极变成三 ...
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-2 17:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
基区太厚了,没有放大能力
发表于 2023-5-2 17:47:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 17:48:39 | 显示全部楼层
没有放大能力,怎么当三极管.
出厂已经决定了用途.
发表于 2023-5-2 17:51:41 | 显示全部楼层
是三极,但可能啥也不管。
发表于 2023-5-2 17:58:41 | 显示全部楼层
嗯,可以想,以后不用生产三极管了,都生产二极管……
发表于 2023-5-2 18:06:15 | 显示全部楼层
我好像还不是第一次听说这个问题的,跟游戏合成装血备似的,给你两杯50℃的水,看你能不能合成一杯100℃的
发表于 2023-5-2 18:17:27 | 显示全部楼层
并不是所有的1+1都等于2
发表于 2023-5-2 18:17:52 | 显示全部楼层
三极管的放大功能是特定工艺实现的
发表于 2023-5-2 18:23:53 | 显示全部楼层
很多初学三极管的都有这个想法,包括我也有过这想法,也试过,也有人问过我
发表于 2023-5-2 18:40:07 | 显示全部楼层
有时候发明创造就是在奇思乱想中产生的。
发表于 2023-5-2 18:58:55 | 显示全部楼层
你太有才了,中国的芯片马上就会世界领先。
发表于 2023-5-2 19:03:13 | 显示全部楼层
你这个三个电极没错,功能哪?给图中上面极接正电源,下电极接负电源,没电流。是因为上管反向截止,给左边电极加电流,下管导通。但上管依然截止,没有电流。接了个寂寞,还是二极管,各自成工作条件,管与管之间,互相理解不了。
发表于 2023-5-2 19:10:33 | 显示全部楼层
大师说“女人找到一个好男人就成功了一半”,女孩顿时领悟,并表示“我找两个!”
GMT+8, 2025-4-26 08:25
