楼主: oceanwlk
突发奇想,用两个二极管可以做成三极管吗?
发表于 2023-5-2 23:04:24 | 显示全部楼层
三极管不是两个二极管简单的叠加,实质是在一个面包中划了一刀,可以想象茶叶蛋的蛋黄,蛋黄膜,蛋清。
对于膜的厚度有要求,
发表于 2023-5-3 08:32:45 | 显示全部楼层
当年我就是这样天真
 楼主| 发表于 2023-5-3 09:49:34 | 显示全部楼层
swp 发表于 2023-5-3 08:32
当年我就是这样天真
实验验证电流是不通。
发表于 2023-5-3 10:14:57 | 显示全部楼层
这个图对啊,只不过就是电流太小了
发表于 2023-5-3 10:46:31 | 显示全部楼层
bios 发表于 2023-5-3 10:14
这个图对啊,只不过就是电流太小了
一有负载电流,两个三极管就必然轮流饱和导通,将交流端短接,不烧才怪。
发表于 2023-5-3 17:11:45 | 显示全部楼层
三极也管事,可用作简易射频开关
发表于 2023-5-4 12:07:39 | 显示全部楼层
你思路是对的。
但需要找两个不同功率的二极管,把它们开膛破肚,将半导体部分焊到一起……
 楼主| 发表于 2023-5-4 19:53:45 | 显示全部楼层
bingdu8848 发表于 2023-5-4 12:07
你思路是对的。
好像不行。基区的宽度要小于少子的扩散长度,才能形成导通电流。
发表于 2023-5-5 08:56:06 | 显示全部楼层
三极管制造原则:
1、基区薄掺杂少
2、发射区浓度高
3、集电极的面积大于发射极的面积
发表于 2023-5-5 10:23:56 | 显示全部楼层
只能组成共阴或者共阳三极管,没有放大倍数
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-6 10:43:50 来自手机 | 显示全部楼层
79年的无线电杂志就解答了这个问题
 楼主| 发表于 2023-5-7 15:51:02 | 显示全部楼层
既然可以做矿石检波器,用矿石也应该能做三极管
发表于 2023-7-23 00:14:06 | 显示全部楼层
是三个极,但不是三极管。
发表于 2024-2-29 15:54:02 | 显示全部楼层
一切创新来自怀疑与尝试
发表于 2024-2-29 21:25:29 | 显示全部楼层
这个应该算书本多多少少有点儿坑人吧。。。我感觉晶体三极管也是像电子管那样 把二极管中间加个电极变成三极管。。。不然 如NPN管子 为啥不能从发射极往极电极流电流
    但是我还是比较好奇 如果把发射结也做大点儿 像场效应管那样 让三极管发射极和极电极可以对调使用 会怎么样。。。哈哈哈
GMT+8, 2025-4-26 23:37
