楼主: aaa555000
683翻新记实
 楼主| 发表于 2023-4-28 09:36:04 | 显示全部楼层
这种AGC源于《超动态、宽频响、低噪声调幅收音机》,经我实作变异而形成。
 楼主| 发表于 2023-4-29 09:39:11 | 显示全部楼层
       683的AGC电路比常规的AGC,仅增加了一个硅二极管和两个电阻。R4和R5组成分压,其电位低于硅二极管正向导通拐点,二极管的内阻很大,流经硅二极管的电流极弱,R7的阻值大小对偏置电路影响极小。在小信号时,检波产生的负电压,不足以超过硅二极管正向导通拐点,AGC电路几乎不工作,中放处于高增益状态,这给接收弱信号提供了有利的条件。大信号时,检波产生的负电压超过硅二极管正向导通拐点,AGC开始工作。因为二极管存在压降,也避免了强信号时AGC过度,被控中放管的截止现象。由于R7几乎不影响中放管的静态工作点,AGC的工作程度,就可以即时调试至最好的状态,克服了常规AGC不能即时调试的缺点。
       音量电位器提高至50K,减轻了检波负荷,从而提高检波输入阻抗,减轻末级中周的负荷和对Q值的影响,相应地提升了末级中周的选择性,也相应提高了检波的工作效率和输出信号。由于功放芯片TDA2822的输入阻抗高,本机约为R9+R10,音量电位器提高至50K,也是合理的。
 楼主| 发表于 2023-4-29 09:48:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-29 09:56:26 | 显示全部楼层
振荡线圈和中周数据,10X10规格,底视图。
 楼主| 发表于 2023-4-29 10:07:20 | 显示全部楼层
683采用了长度为120mm磁棒,可获得比60mm大2倍的信号。不带高放的超外差收音机,尽量使用长磁棒,也是提高灵敏度的措施。
发表于 2023-4-29 11:33:34 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2023-4-29 10:07
683采用了长度为120mm磁棒,可获得比60mm大2倍的信号。不带高放的超外差收音机,尽量使用长磁棒,也是提高 ...
应该有好效果。
我在国外我看到有人用两个200mm磁棒并联的,说效果就到顶了。我没试过,想来不同凡响。
 楼主| 发表于 2023-4-29 12:05:57 | 显示全部楼层
hujingdi 发表于 2023-4-29 11:33
应该有好效果。
我在国外我看到有人用两个200mm磁棒并联的,说效果就到顶了。我没试过,想来不同凡响 ...
超版好!是的,长磁棒比短磁棒增加的信号大得多,可使用多股线和分段绕制,大幅度提高Q值,提高灵敏度和选择性,增益接近常见的一级高放水平。高放易自激,制作难度大,通常只有10dB左右的增益。而长200mm磁棒可比100mm磁棒增加7dB左右,也不存在制作难度。
 楼主| 发表于 2023-5-1 07:13:06 | 显示全部楼层
      TDA2822的电压放大倍数较高,接为BTL时约80倍。按8欧喇叭输出300mW计算,输出电压为1.55V,输入电压仅19mV就足够了。一般超外差式收音机的检波后的音频电压,多在150mV以上,远大于TDA2822的需求,必然产生大信号失真。最简单的办法就是在功放输入端串入电阻R9,以R9与R10形成分压,降低过高的检波输出信号。
 楼主| 发表于 2023-5-3 09:08:16 | 显示全部楼层
壳子做得差不多了,但上漆加标牌后,实体不理想,总感觉哪点不对劲,决定再赶制一个,布局稍作改变,对比一下。图纸与实物总存在差异,即是3D模型与实物,也同样存在视觉误差。曾有朋友问我,做那么多收音机和壳体,是为了啥?其实就是给自己过不去,对自己太挑剔,明知道没有完美之物,但还是想把作品做得更好,这一生都是这样没玩没了地折腾。
发表于 2023-5-3 12:07:31 来自手机 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2023-5-3 09:08
壳子做得差不多了,但上漆加标牌后,实体不理想,总感觉哪点不对劲,决定再赶制一个,布局稍作改变,对比一 ...
老哥这壳子真是无敌了,大赞!!!
 楼主| 发表于 2023-5-3 21:20:39 | 显示全部楼层
xinjianghaiya 发表于 2023-5-3 12:07
老哥这壳子真是无敌了,大赞!!!
您好!这壳子面板布局有一种压抑感。上下横条太对称,3寸喇叭孔被压迫受困,如果上横条窄一点,让喇叭孔上部全露出,或喇叭孔开小一点,就会轻松得多。今天又赶制了一个壳,明日上漆对比一下。世间万物皆有灵性,这收音机壳也不例外。
 楼主| 发表于 2023-5-3 21:29:53 | 显示全部楼层
旧壳虽然制作粗糙,材料平庸但也无拘无束,也存几分淡雅。新壳虽富贵,但拘谨得很。
 楼主| 发表于 2023-5-4 10:02:12 | 显示全部楼层
昨天赶制的另一样式,去掉上方横条,便有一种天高地阔,自由自在的意境。
发表于 2023-5-5 09:06:45 | 显示全部楼层
漂亮,如果换做ABS 3D打印会不会也是另一种味道
发表于 2023-5-5 09:24:56 | 显示全部楼层
用圆竹签粘的网格不是很好看,影响整体效果,显得不那么协调,可以在往上购买做模型的小木条,各种尺寸都有,价格也不高,但横截面是矩形的,用来粘网格效果比竹签要好的多
GMT+8, 2025-4-27 10:55
