楼主: MGL1985
展示一下我的雄伟的矿石收音机天地线
 楼主| 发表于 2023-4-26 10:06:02 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2023-4-26 06:06
十多米高,1毫米厚的铝合金管8节接合起来,一个人是怎么树立起来的?那么多的拉线是如何牵拉的,想 ...
壁厚是1.1mm的,不是1mm的。
架设天线的步骤和方法:8节杆子是伸缩的,先在地面上,把最上面的3个杆子伸出来,分别将天线,拉绳捆绑好对应的位置,完成这些工作后,用双手把杆子立起来,然后抱到事先放好的高板凳旁边,这时,单手扶杆子,人上到板凳上,然后双手举起杆子,放入杆子的支撑底座里面(支撑座里面事先已注满水,并用砖头压上),然后先将杆子最下面的一根用绳子拉紧固定好,使其与支撑底座和4个支撑杆牢牢的固定住,待地基打好之后,接下来就是将每一节杆子伸出并锁死,随着杆子的升高,会感觉举升越来越费劲,最费劲的是中间的那两根杆子,这也是架设天线最费力,最费时的一个环节了,承受的力也是最大的,所以,中间的那两根杆子不能完全伸出,以便有足够的力支撑。待升高完毕后,开始从上往下,一根根的将绳子拉紧,固定好,调整好力度,调整好杆子的受力点,以及绳子的固定位置,拉开的角度都要考虑进去。架设天线不仅是一个力气活,还是一个脑力活。待把每一根绳子都紧固好之后,再整体看下有没有需要微调的地方,有没有没固定好的地方等等,做完以上工作后,一副矿石收音机天线就架设完成了。我一个人,架设好这样一副天线,大概需要8,9个小时左右的时间,架设完毕后,热的浑身都是汗,双手累的麻木无力。
 楼主| 发表于 2023-4-26 10:14:45 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2023-4-26 07:39
天线支撑杆采用8节13米长,壁厚1.1mm的铝合金圆管。
实际上您就用这个铝管儿做天线。就已经相当可以了。 ...
      杆子我用万用表测量过了,每一节都是绝缘的,内部每一节都有塑料隔离,外层锁紧每一节的也是塑料的,塑料上面有锁紧扣,虽然锁紧扣是金属的,杆子也是金属的,但都被塑料绝缘隔离了。因此没办法做天线了。
      我还有一个同样的杆子呢,这个杆子是当时被大风刮坏了,不好修复了,升级优化天线,将它淘汰下来了。又重新买了一个新的杆子。所以,多了一个杆子,我和卖家联系过了,可以单节卖我,待我买回来重新修复好它,等有时间后,我再将它想办法每一节都连接在一起,都相互导通,再试试垂直天线的效果如何。
 楼主| 发表于 2023-4-26 10:17:42 | 显示全部楼层
oceanwlk 发表于 2023-4-26 07:52
违不违规,违不违法?
收听广播,何罪之有?
发表于 2023-4-26 11:13:11 | 显示全部楼层
这个必须点赞!
用立杆当天线,可用一段导线两端压焊上铜鼻圈,再用铜或不锈钢自攻螺丝将线两端分别打在上、下杆上。
关心那个热水器是否能很好的接受阳光照射
祝楼主玩的开心!
发表于 2023-4-26 12:07:48 | 显示全部楼层
确实雄伟,真爱好者!     那个拉绳看着不是金属的,风吹雨打的能用多久? 要是总换很考验人啊
发表于 2023-4-26 17:06:29 | 显示全部楼层
你是一个狠人!狂热的中毒者!但是那个光热水器到你手里就是明珠暗投、暴殄天物了...
发表于 2023-4-26 18:22:47 | 显示全部楼层
这种安装天线方法只能是羡慕的看看了,因为现在的房子都是租物业的,没办法
发表于 2024-1-23 18:59:44 | 显示全部楼层
天线架设的非常专业,为您点赞!
发表于 2024-5-30 17:52:07 | 显示全部楼层
楼主这个天线着实壮观,材料不计成本了都,连对面中国移动楼上的天线,都被楼主给比的黯然失色了
感觉接上插排,都能兼职电力线了
这下大风是能抗住了,同时还要防雷啊,安全第一。
发表于 2024-5-31 17:00:45 | 显示全部楼层
不玩发射,只是矿机,收音机,这样的天线规模,过了。没有防雷设施,危险。
发表于 2024-5-31 19:50:49 | 显示全部楼层
真正的无线电玩家,天线雄伟壮观赞一个.大家提醒得好,注意防雷!
发表于 2024-6-8 12:27:21 | 显示全部楼层
向你学习。我一个玩接收带发射的架设的天线都没有你的工程大。请教一下,立杆每节铝管连接用的什么接箍,买有一套变径的铝管做GP天线,一年多了,还没动手。
发表于 2024-6-10 20:47:11 | 显示全部楼层
附议! 完全赞同!看着铝管直径应该在20mm以上了,本身就是一根GP天线了。而且网线做阵子效果不如bv2.5平方的电线好!
发表于 2024-6-10 21:16:41 | 显示全部楼层
下了功夫,摊了成本!
发表于 2024-6-10 21:32:33 | 显示全部楼层
会不会引起GA的注意,来查你啊!
GMT+8, 2025-4-29 17:02
