楼主: 海阔天空9
关于自动校准时钟,请教了
发表于 2023-4-25 23:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 23:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 23:35:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 17:38:22 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-4-25 23:29
电信的2.4G网络是你编出来的吧,从来就没有这个说法。
CDMA一开始就提供授时信号,GSM早期没有精确时 ...
手抖得厉害,4G 都变 2.4G 了
发表于 2023-4-26 17:42:23 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-4-25 17:30
买来就能用吗?有使用说明书吗?
买来不能用人家买卖个毛
http://www.compas.com.cn/productinfo/1874459.html
之前贴的几款电波钟之一的官网,你可以自己去看怎么用
 楼主| 发表于 2023-4-26 19:37:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-26 21:47:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-26 22:37:26 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-4-26 21:47
指针式钟表的时间校正太困难了?时分秒3个指针都回到初始位置。要有机械动作。不同于数显电子钟。
指针电波钟用起来其实很简单。
装上电池后指针全部归位,接收到授时信号后指针开始快速走动,直至走到正确位置开始正常走时。但装电池当天走秒不准,到半夜0点停秒,早上6:00:00秒针开走,从此时分秒都准。我的电波钟和正常使用的智能手机对时间相差一般不超3秒,有时是1秒不差。
 楼主| 发表于 2023-4-27 07:52:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 18:21:25 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-4-25 23:35
不会的,我一开始用电波钟模块的时候也是没信号,后来发现要等太阳落山后两个小时才有,距离BPC和JJY60都 ...
我这距离商丘有2000km了
发表于 2023-4-29 19:26:29 | 显示全部楼层
卡西欧是有GPS对时石英手表的,淘宝上搜一下可找到。指针石英钟,石英手表自动校准时间难度不大的。有的精工人工动能石英表有自动追时功能,手表不戴时指针自动休眠,但是电路板继续计时,手表戴上时指针根据电路板中的数据自动校准到正确时间。指针不用回到零位,自动选择正转还是反转到正确位置。
发表于 2023-4-29 19:41:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-29 20:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 20:55:06 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-4-29 20:07
时分秒针怎么快速移动到正确位置的?有时差的很多怎么办?不同于数字钟的回零。
这个问题我前面早已阐述,作为最基本的尊重,你也应该阅读过:
电波钟有两套电机,时分一套电机,秒一套电机,因此(相对于只有一套跳秒电机)石英钟可以快速运动;电波钟有光耦负责定位,使得可以校准零位并校准走时。
你本贴所问的所有问题我都有回答,前面也给出我的电波钟内部照片,这玩意我们用了好久了。
 楼主| 发表于 2023-4-29 21:12:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 20:44
