查看: 13149|回复: 62
关于自动校准时钟,请教了
发表于 2023-4-20 21:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-4-21 15:54:40 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-4-21 15:26
我觉得,如果只在午夜00时00分00秒把数字钟显示的时-分-秒复位为00:00:00,也就是从0时开始重新正常计 ...
燃鹅 PC 上的授时不是这个原理,前面已经讲述 Windows 下授时的原理了,它是由被授时方主动发起的同步请求。
其它授时,包括 GPS 和长波授时,也不是这个原理,它们被动接收来自授时源的时间然后同步,不管是 GPS 还是长波授时台都发送时间信息而非同步脉冲:GPS 有同步脉冲,但它不是每天零点一个脉冲而是一秒一个的,这个同步脉冲用于同步本地振荡器,通过锁相环,可以用 GPS 同步脉冲将本地振荡器频率锁定到非常高精度(非常接近星载铷钟频率),而不是干你说的零点重启这个事情。
我也没听说过这样的授时方案。
发表于 2023-4-20 21:24:58 | 显示全部楼层
一般数字钟校准是通过网络时间吧,网络时间一般格式是1970年元旦0时区8点开始算的毫秒或者秒,日期是换算的
 楼主| 发表于 2023-4-20 21:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 21:32:59 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-4-20 21:27
有个帖子说根据什么信号?24:00:00校准时钟。并有现成的套件。找不到那个帖子了!
没看过具体的帖子。但一般人比较容易收到的对时信号就是NTP,这个最简单有网络就行,其次是GPS,这个是很高精度的,还有就是商丘授时信号,这两个都要专门天线接收器
编辑。商丘授时信号并不需要天线 。多谢指正
发表于 2023-4-20 21:33:58 | 显示全部楼层
是不是自动校时电波钟?
发表于 2023-4-20 21:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 21:37:59 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2023-4-20 21:32
没看过具体的帖子。但一般人比较容易收到的对时信号就是NTP,这个最简单有网络就行,其次是GPS,这个是很 ...
接收商丘授时信号的电波钟并不需要天线。
发表于 2023-4-20 21:38:33 | 显示全部楼层
商丘授时信号是长波传播吧不需要钟外天线的,我见的都没带天线,机内天线就可以校时,地下室的没试过。
发表于 2023-4-20 21:52:29 | 显示全部楼层
有电波钟,WiFi 钟,你是什么款?
 楼主| 发表于 2023-4-20 21:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 23:56:22 | 显示全部楼层
一般楼钟都是GPS校准的
 楼主| 发表于 2023-4-21 08:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-21 09:02:59 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-4-21 08:12
电脑里也有自动校准时间的功能吧?电脑曾用过“clock”时钟软件,不知怎么打不开了(缺少一个文件,怎么 ...
什么叫做“自动校准信号取出来”?
如果是使用 Windows 的电脑,自动对时依靠 NTP 服务,此服务名为“W32Time”,在服务管理器中可见,可用组策略配置,默认的,NTP 服务没有配置,系统自动和微软在互联网上的时间服务器(time.windows.com)定期同步,Windows 的时间服务不需要依赖第三方程序。
若要干预 Windows 的时间同步规则,比如使用自己的时间服务器,或者同步时间间隔不一样,使用组策略配置它。
服务是自动运行的,如果要手动同步时间可用 net time /set 指令或 w32tm /resync 指令,细节可参考微软教程:
https://learn.microsoft.com/zh-c ... et-time-and-w32time
我不知道你是否需要的是上述信息,还是从一台运行 Windows 的电脑中获得一个时间信息?还是用一台运行 Windows 的电脑做为局域网中的 NTP 服务器?或者其它的意思?
 楼主| 发表于 2023-4-21 11:41:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-21 12:06:01 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-4-21 11:41
接收无线电信号或电脑自动校正时间都要有个信号吧?(应该是个电脉冲信号?)我原来电脑有的是如图标所示 ...
1、运行 Windows 的电脑的自动对时前面讲述了其原理,你认为的“信号”来自微软的授时服务器 time.windows.com,Windows 系统定期(默认每 604800 秒)通过互联网向 time.windows.com 发送授时请求,time.windows.com 回应一个包含时间戳和网络延迟的报文,然后解析报文获得授时服务器传递报文的时间和网络延迟时间并计算当前应该更正的时间。
这不是一个简单的电脉冲,是一组脉冲,有特定协议(NTP 协议),你如果要一个自制的比如自动授时钟使用,你需要自己完成 TCP/IP 协议和 NTP 协议,然后通过互联网向 time.windows.com 发送授时请求并解析报文,取得其中的时间信息。
2、运行 Windows 的电脑不需要任何第三方程序对时,系统自身有该服务并默认每 604800 秒进行一次。如果需要手动进行,可用终端(命令提示符)执行:
w32tm /resync
执行该命令后,系统会自动对时一次。
如果不确定当前系统设置的时间服务器,可用
w32tm /query /source
查询,默认查询结果是 time.windows.com,0x9
GMT+8, 2025-4-26 11:57
