楼主: 89313000
求助,南京FM47型万用表故障
发表于 2023-4-22 15:17:12 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-4-22 15:00
这是我调零之后测的RX100、RX1K的内阻。
这块24.07V的电池,在75K负载下电压为23.52V,
内阻大概为 75K ...
两个问题请教:
1:内阻大概为 75K*(24.07/23.52-1)=1.75K,
这个我看不明白。
2:x100挡的内阻,调零电位器在什么位置?
还有你试一试x100挡调零电位器在最大和最小的位置,看看最大数值与最小数值之比是不是好像我那样相差12%。
发表于 2023-4-22 17:58:57 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-4-22 15:17
两个问题请教:
这个我看不明白。
1、这个是测电源内阻的“伏阻法”算式,不是太准,但非常简单。其中:
75K是为了模仿实际情况,按RX1K档内阻用3296调成的负载
24.07V是开路电压(空载电压),
23.52V是并联75K之后的端电压(负载电压)。
测量出来的74.4K,一是不是标称电压时的,二是没包括电池内阻。
2、这个我还真注意了,大概是逆时针拧到头儿、再往回拧1/4左右,注意电池是1.6V,也不是标称电压。
极限内阻的范围,应该正如你测的,可以算一下:
RX100的分流电阻是 0.3+2.7+27+270+1700+1000=3000,欧姆调零只影响表头侧电阻,
电位器为零时,表头支路 1000+0=1000,并联后网孔内阻 3K//1K=0.75K,档位内阻 0.75K+6K=6.75K
电位器最大时,表头支路 1000+3300=4300,并联后网孔内阻 3K//4.3K=1.77K,档位内阻1.77K+6K=7.77K
即6.75K~7.77K,你加了300欧之后,就是 7.05~8.07。
发表于 2023-4-22 18:29:54 | 显示全部楼层
75K是为了模仿实际情况,按RX1K ...
75K是3296?
(24.07/23.52-1)=1.75K还是不明白
发表于 2023-4-22 18:40:47 | 显示全部楼层
75K是3296?
对,用3296d代替内阻。直接在电池盒里测电压变化也可以,短路表笔前后各量一次,记得先调零。
这个公式,是这么推导来的:
发表于 2023-4-22 18:50:22 | 显示全部楼层
75K是3296?
用标准电阻代替内阻,一是方便,不用折腾表、调零、测内阻,二是标准,如果表的内阻不准...
发表于 2023-4-22 18:53:50 | 显示全部楼层
这个公 ...
简单的记法:电压差除以小电压,再乘以负载。
发表于 2023-4-22 20:25:43 | 显示全部楼层
75K*(24.07/22.52)=75*1.0688=80.16。我计算有没有错误?
发表于 2023-4-22 20:59:45 | 显示全部楼层
先算乘除,后算加减
75K*(24.07/23.52-1)=75*(1.023384-1)=75*0.023384=1.7538
发表于 2023-4-22 21:34:04 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-4-22 20:59
先算乘除,后算加减 。
我看错,我以为1是分母的一部分
 楼主| 发表于 2023-6-2 13:07:30 | 显示全部楼层
专业
发表于 2024-9-21 12:23:17 | 显示全部楼层
果然是9V专用线路,9V电池的接头问题。
发表于 2024-9-23 00:21:30 | 显示全部楼层
这个故障现象很隐敝,是卡子里铆接松了,测量时是好的,装上电池,就时好时不好,用个钉子对里铜片砸紧一些就好了
GMT+8, 2025-4-27 02:57
