楼主: 于海旺
消除交流声的通用方法
 楼主| 发表于 2023-4-20 14:38:35 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2023-4-20 11:49
但是你的理解方法也不对,不是说正半周50次,负半周50次就是100HZ,因为合成一个周波必须要有两个半周 ...
这个解释我还是比较赞成,就灯丝的某一点峰值100次,但正负和起来还是50次也就是50Hz。正弦波不是整流后叠加的脉动直流100Hz。
正弦交流电有四种不同的表示法:三角函数表示法,正弦曲线表示法,旋转矢量表示法,和复数表示法。对问题可以用其他表示法扩展的去看。
发表于 2023-4-20 14:39:26 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-4-20 14:18
请问你现在在全国top3的公司工作吗?还是进了全球top3的公司,还是进了我们国家top3的部门?
说这些没 ...
还真不好意思,我确实在top3公司工作。而且,因为工作报酬还不错,导致我四十几岁就经济自由了,每天不是看书就是做实验。否则我年纪轻轻怎么可能混这个老头子为主的论坛呢。
 楼主| 发表于 2023-4-20 14:42:30 | 显示全部楼层
深圳佬 发表于 2023-4-20 09:23
这个有点意思,灯丝温度如果随正负半周有阶跃变化,那么一定有100HZ的噪声,可是灯丝一旦加热后,温度基 ...
这个观点我也赞成。这就是热容量(热惰性)与视觉暂留是同样道理。
发表于 2023-4-20 14:44:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 14:54:20 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2023-4-20 14:39
还真不好意思,我确实在top3公司工作。而且,因为工作报酬还不错,导致我四十几岁就经济自由了,每天不是 ...
谢谢,那我们也差不多。你实现的我也实现了。不过我是初中毕业,自己看书学的,没老师。
发表于 2023-4-20 14:54:51 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2023-4-20 14:38
这个解释我还是比较赞成,就灯丝的某一点峰值100次,但正负和起来还是50次也就是50Hz。正弦波不是整流后 ...
白炽灯的频闪就是100HZ, 而不是50HZ,电子管灯丝也一样。
问题的症结在于这个温度变化造成的100HZ是调制不了交流电50HZ的,所以我才有争论。
 楼主| 发表于 2023-4-20 15:03:30 | 显示全部楼层
问题的症结在于这个温度变化造成的100HZ是 ...
白炽灯的闪烁是100次(100Hz),因为每一点达到峰值是100下(绝对值),但是交流正弦波仍然是50Hz,绝不会一个纯电阻电路未经变频就把市电变成100Hz。
发表于 2023-4-20 15:13:27 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2023-4-20 15:03
白炽灯的闪烁是100次(100Hz),因为每一点达到峰值是100下(绝对值),但是交流正弦波仍然是50Hz,绝不 ...
是说温度变化引起的100次调制,前提是把交流供电的50HZ去掉,当它不存在,由这个100HZ再对阴极施加影响。
事实上这个是没有意义的,可以在外部用能量加热,一秒加热100次。
 楼主| 发表于 2023-4-20 15:14:33 | 显示全部楼层
赞成,不能调制,是同一个正弦波对同一物体的表现形式的不同描述。
 楼主| 发表于 2023-4-20 15:16:10 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2023-4-20 15:13
是说温度变化引起的100次调制,前提是把交流供电的50HZ去掉,当它不存在,由这个100HZ再对阴极施加影响。 ...
电视机的交流干扰正半周是白条负半周是黑条,加起来是100条。
发表于 2023-4-20 15:17:10 | 显示全部楼层
现在还有些疑问的就是,
为何说热惰性大的管子,对交流点灯还是直流点灯不敏感。而热惰性小的就要直流点灯。
这里面的原因还存在疑问。是热惰性小,用交流点灯影响到电子发射,还是别的原因。譬如落到灯丝上的交流电压等等。
发表于 2023-4-20 15:43:31 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-4-20 15:17
现在还有些疑问的就是,
为何说热惰性大的管子,对交流点灯还是直流点灯不敏感。而热惰性小的就要直流 ...
热惰性小的管子对电压变化敏感,直流好稳压,交流不好稳压,可能原因就这么简单。
热惰性小的管子电流都很小,灯丝又细,交流供电还可能会造成灯丝振动,影响管子参数,这只是我的观点。
发表于 2023-4-20 17:17:07 来自手机 | 显示全部楼层
热惰性差的管子,即灯丝细,交流点灯时随着交流频率,灯丝呈现温度上升和下降的波动,在交流电过0点时温度最低,每半周有一个过0点,一周下来就有2个过0点,这也是50HZ交流点灯时能调制出100HZ交流噪音的原因。
发表于 2023-4-20 18:08:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 18:16:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 00:18
