楼主: maxge
电源一个奇怪的现象
发表于 2023-4-13 17:28:39 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2023-4-13 17:03
二极管后面没法装,用的是这种USB插头。这个现象真不好解释,说是脉冲电流大吧,里面那线圈的线是很细的 ...
楼主误解我的意思了。算了,不写了,。
 楼主| 发表于 2023-4-13 17:34:12 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2023-4-13 17:28
假设一个开关电源的变压器次级只有二极管没有滤波电容,后面的电路会有什么现象?
现在,这个招财猫 ...
充电头开关电源,里面滤波也是比较完善的,而且在招财猫底部电池盒里加滤波电容也试过了。
发表于 2023-4-13 18:04:05 | 显示全部楼层
本来就是要并联在二极管后在原电池位置才能储能平滑电压,二极管是非线性导体会产生莫名其妙电流波形。
二极管可以在充电头里面加。
发表于 2023-4-13 18:33:09 | 显示全部楼层
你这个招财猫电路,估计是类似脉冲同步马达原理的驱动电路。要正常工作,必需要让马达反电势感应电流,对电源有释放回路的。如果电源中串联了单向二极管,就会阻止马达反电势电流通过电源回路进行释放,造成释放电流为零,从而导致马达输出力矩在反电势周期中为零!现象上看,似乎像是动力减半了!
所以,在这种电路中,电源一定要使用尽可能理想的纯电压源(如各类电池),以确保负载电路中的吞吐效应正常发挥,而不决能用串二极管的单向电流电源!
以上是个人看法,仅供参考。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-4-13 18:42:15 | 显示全部楼层
joywyc 发表于 2023-4-13 18:33
你这个招财猫电路,估计是类似脉冲同步马达原理的驱动电路。要正常工作,必需要让马达反电势感应电流,对 ...
招财猫的电路原理应该是电路振荡产生交变磁场,带动手臂的摆下端有磁铁,于是磁场推动磁铁晃荡,以前家里有个石英挂钟的摆也是这个原理,你的推测有点道理。
 楼主| 发表于 2023-4-13 19:18:26 | 显示全部楼层
拿一个线性可调稳压电源试验,现象一模一样,手臂摆动幅度小,不过其中有一次电压调到接近4V时摆动幅度正常,增加电压或减小电压摆动幅度都减小,以为可以用线性稳压电源,但只有这一次摆动正常,后面不管怎么调,手臂摆动幅度都大不起来,应该确实是你分析的原因,就是电源不能回收招财猫释放的能量。
发表于 2023-4-13 19:29:01 来自手机 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2023-4-13 19:18
拿一个线性可调稳压电源试验,现象一模一样,手臂摆动幅度小,不过其中有一次电压调到接近4V时摆动幅度正 ...
对。抬手时用电,落手时放电
发表于 2023-4-13 19:29:27 来自手机 | 显示全部楼层
对。抬手时用电,落手时放电
发表于 2023-4-13 19:32:31 | 显示全部楼层
其实,电子式稳压电源(无论是开关型还是模拟型电源),本质上都是单向电流电源(不能吸收外部电流能量)!
所以,除非是为驱动电机专门设计的,所谓双向电流电源(模拟电池)外,其他类型电子电路式稳压电源,均不能替代实物电池的。
实际上,楼主完全可以直接用常规锂电池即可。
发表于 2023-4-13 19:36:18 | 显示全部楼层
你把电容并在二极管前面?那再大的电容也没有用。
一定要并联在原电池位置。一定一定!!!
 楼主| 发表于 2023-4-13 19:40:33 | 显示全部楼层
一定要并联在原电池位置。一定一定!!!
是这样接的啊!没用,我在那个USB插头里焊了两个二极管,在招财猫电池盒里加了电解电容,与你的电路图一样。
 楼主| 发表于 2023-4-13 19:50:39 | 显示全部楼层
joywyc 发表于 2023-4-13 19:32
其实,电子式稳压电源(无论是开关型还是模拟型电源),本质上都是单向电流电源(不能吸收外部电流能量) ...
这玩意儿是老太婆弄回来的,老太婆要它每天24小时招手,开始我有许多5号廉价电池(用红包买LED灯串送的),想正好消化掉,不想廉价电池太烂了,用上没几天就流水,就改用锂电池,我的锂电池容量不大,3-4天就得换,就想着直接用整流电源,不想碰了壁,也算长了见识。不过我想真要用整流电源也许可以,就是把锂电池装上,给招财猫提供一个回收回路,只要整流电源输出不大于4V,明天试一下
发表于 2023-4-13 19:56:07 来自手机 | 显示全部楼层
电源电压要低于反向充电时的电压估计可以
发表于 2023-4-13 20:04:01 来自手机 | 显示全部楼层
就像毎日农经上说的,养野猪必须给它吃草,要是弄点玉米、豆粕之类的好饲料吃,它反而会拉稀
发表于 2023-4-13 20:05:00 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2023-4-13 19:50
这玩意儿是老太婆弄回来的,老太婆要它每天24小时招手,开始我有许多5号廉价电池(用红包买LED灯串送的) ...
应该可以的,你只要把锂电池,当作交流整流电源的一个并联支路储能电池,实际电压从锂电池两端取即可。
交流整流电源可以作为小电流充电源,对锂电池限流限压充电,并可以同时供电招财猫长期工作,就像手机可以同时充电和使用那样。
GMT+8, 2025-4-28 06:06
