楼主: maxge
电源一个奇怪的现象
 楼主| 发表于 2023-4-13 15:32:56 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2023-4-13 15:14
取消串联的二极管,试试看!
试了下短掉一只二极管,摆手没变化。
发表于 2023-4-13 15:33:06 | 显示全部楼层
并的滤波电容多大的,尽量弄大的。
 楼主| 发表于 2023-4-13 15:38:05 | 显示全部楼层
江之蛟 发表于 2023-4-13 15:33
并的滤波电容多大的,尽量弄大的。
开始是并330μ,没变化,这次并了个1000μ,摆手正常了
发表于 2023-4-13 15:39:24 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2023-4-13 15:32
试了下短掉一只二极管,摆手没变化。
还是改成一个锂电池18650+1个N4001二极管吧!
不会有问题。
发表于 2023-4-13 15:43:33 | 显示全部楼层
一个摇手的招财猫,3V供电,我改成一节锂电池供电,摆手幅度正常,因换电池麻烦,改成5V1A充电头供电,串两只二极管降压,测得工作电流10mA,电压3.8V,问题是摆手幅度很小,只有原来的一半,在电池仓并个滤波电容也无效,搞不懂什么问题。
1.招财猫 属于脉冲动态型的用电设备,非纯电阻型。
2.5V1A的供电设备回路中,你串两只二极管,在摆动用电峰值的时候,两只二极管会产生很大的压降,此时摆动幅度是原来的一半属正常现象。
3.尝试只串联一只二极管,或干脆不用二极管,定当如初。
发表于 2023-4-13 16:01:55 | 显示全部楼层
能装得下的情况下,尽量把电容弄大,或者多个电容并联,耐压可以选低一点的。甚至可以选用5.5V的超级法拉电容,只是需要在充电输出线上串个小电阻,限制下对电容的初充充电电流,避免电源保护掉。
 楼主| 发表于 2023-4-13 16:16:48 | 显示全部楼层
江之蛟 发表于 2023-4-13 16:01
能装得下的情况下,尽量把电容弄大,或者多个电容并联,耐压可以选低一点的。甚至可以选用5.5V的超级法 ...
真有点莫名其妙了,并一个1000μ摆手很正常,想多并一个,并了两个1000μ,结果摆手又不正常了,难道并的电容太大了?去掉一个,结果摆手还是不正常,只能小幅摆,怎么弄都是这样,手是套进去的,把手拔出来,空的摆动很正常,把手套上去摆动就小了
发表于 2023-4-13 16:30:23 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2023-4-13 16:16
真有点莫名其妙了,并一个1000μ摆手很正常,想多并一个,并了两个1000μ,结果摆手又不正常了,难道并的 ...
加重负载了,电容能提供的瞬间能量不够。
发表于 2023-4-13 16:37:22 | 显示全部楼层
有没有可能,你装配的时候,无意中动了配重调节螺丝,改变了平衡。
可能和电路没有关系,有些招财猫用小的太阳能电池片都能动,说明电路消耗电能很低。
关键是平衡,转轴支点,2边重量平衡了,转动幅度就大了。
 楼主| 发表于 2023-4-13 16:44:53 | 显示全部楼层
这个里面一般是拆不开的,要拆就得撬掉电池盒拿出来,摆动机构装在电池盒上,当初拆过,电池盒是粘上去的,不是螺丝固定的。
我改成一节锂电后,加了一块保护板(保护锂电池过放电),刚才把保护板也拆了。
不弄了,恢复原样,装进一节锂电,摆手摆得很正常。
发表于 2023-4-13 16:46:21 | 显示全部楼层
会不会是线圈,电容,机械摆臂以及整体是一个谐振回路,参数偏移过多就无法形成正反馈的正确相位了?而且那颗偏置电阻电压升高了也要适当提高。
发表于 2023-4-13 16:46:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-13 17:03:20 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2023-4-13 16:46
如果是我会把电容并在二极管后面。
二极管后面没法装,用的是这种USB插头。这个现象真不好解释,说是脉冲电流大吧,里面那线圈的线是很细的,估计线径不超过0.1mm。
发表于 2023-4-13 17:12:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-13 17:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
二极管的压降在使的魔法
GMT+8, 2025-4-28 06:06
