查看: 4893|回复: 51
电源一个奇怪的现象
发表于 2023-4-13 13:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个摇手的招财猫,3V供电,我改成一节锂电池供电,摆手幅度正常,因换电池麻烦,改成5V1A充电头供电,串两只二极管降压,测得工作电流10mA,电压3.8V,问题是摆手幅度很小,只有原来的一半,在电池仓并个滤波电容也无效,搞不懂什么问题。
发表于 2023-4-13 18:33:09 | 显示全部楼层
maxge 发表于 2023-4-13 17:34
充电头开关电源,里面滤波也是比较完善的,而且在招财猫底部电池盒里加滤波电容也试过了。
你这个招财猫电路,估计是类似脉冲同步马达原理的驱动电路。要正常工作,必需要让马达反电势感应电流,对电源有释放回路的。如果电源中串联了单向二极管,就会阻止马达反电势电流通过电源回路进行释放,造成释放电流为零,从而导致马达输出力矩在反电势周期中为零!现象上看,似乎像是动力减半了!
所以,在这种电路中,电源一定要使用尽可能理想的纯电压源(如各类电池),以确保负载电路中的吞吐效应正常发挥,而不决能用串二极管的单向电流电源!
以上是个人看法,仅供参考。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-4-13 15:38:05 | 显示全部楼层
江之蛟 发表于 2023-4-13 15:33
并的滤波电容多大的,尽量弄大的。
开始是并330μ,没变化,这次并了个1000μ,摆手正常了
发表于 2023-4-13 14:52:08 | 显示全部楼层
你用3V电池供电(工作正常,摆幅正常)时,测一下它的工作电流,应该能说明问题。
发表于 2023-4-13 13:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
电流不够的原因
 楼主| 发表于 2023-4-13 14:03:27 | 显示全部楼层
工作电流才10mA,接负载时输出是3.8V,怎么解释电流不够?
发表于 2023-4-13 14:08:49 | 显示全部楼层
加大电容储能看看
发表于 2023-4-13 14:33:01 | 显示全部楼层
串一只二极管试试看,吃上负荷降下来差不多3V。
 楼主| 发表于 2023-4-13 14:33:48 | 显示全部楼层
换一个2A充电头,线和二极管都换过,摆手幅度还是很小,这现象怪了
发表于 2023-4-13 14:41:05 来自手机 | 显示全部楼层
需要的瞬间电流大,可充电头无法提供足够的瞬间电流。10ma只是平均电流
发表于 2023-4-13 14:42:09 来自手机 | 显示全部楼层
而且充电头的电流好多都是虚标
发表于 2023-4-13 14:49:00 来自手机 | 显示全部楼层
弄个这看看幅度还小不?
 楼主| 发表于 2023-4-13 14:55:50 | 显示全部楼层
752834752 发表于 2023-4-13 14:49
弄个这看看幅度还小不?
确实不太好理解,充电头是华为原配,平时都在用的,2A充电头充电电流大于1A,只能解释为招财猫需要很纯的直流电。
 楼主| 发表于 2023-4-13 15:01:47 | 显示全部楼层
这本身工作电流不会大,因为是两节5号电池供电,刚才用锂电测了下平均工作电流在8mA左右。
发表于 2023-4-13 15:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
这就奇怪了
发表于 2023-4-13 15:14:01 | 显示全部楼层
二极管的问题吧
发表于 2023-4-13 15:14:27 | 显示全部楼层
取消串联的二极管,试试看!
GMT+8, 2025-4-28 07:50
