楼主: JHXC
给LCR-TC1/T7找了一个小兄弟
发表于 2023-4-18 23:14:41 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-4-18 20:28
同感,有个电流表就好了。电压显示比想像的准,可以当个简单的高压源。
兄弟聚齐了
左边那种T3还是T4我好几个,也是改装成锂电供电的,不过自从有了LCR后就很少用了。
发表于 2023-4-18 23:20:05 | 显示全部楼层
还有就是我自制耐压仪也有,只不过一时没有找到合适的升压板只能测到160V,还有就是市售这个还内置锂电方便许多,自己折腾下来TP4056、LM324、电池、高压表、LC升压等一套下来也要三五十块了。
发表于 2023-4-19 07:48:36 | 显示全部楼层
那个T7我用的也不多,主要是判断管脚。
这个小东西看不到漏电流,原来有个台式耐压仪,看来还不能退休
我看中的是直流高压连续可调,用来校指针表还是够用的。
发表于 2023-4-19 10:32:33 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2023-4-18 18:52
还行,耐压仪可预见的使用功能用途,如果有个电流表就好了。其实这个东西自己做也不是太大难度,主要是材 ...
手头已经有一台宾瑞BR866AR家电维修测试仪,也有耐压测试档,高压达到2500伏左右,还有一个二极管测试档,输出电压40伏,输出电流好像是5毫安和30毫安2档选择,测试各种稳压二极管很好用。还在犹豫要不要买这个耐压测试仪,会不会重复投资了
发表于 2023-4-19 13:06:44 | 显示全部楼层
mwml 发表于 2023-4-17 11:36
海鲜市场,“龙乡星华”卖的以前50元包邮。好像现在涨到55元了。
海鲜市场有多种价格:49、50、55、60、66元。若你细心看其文字说明,就可发现价格低的原因。要么无面板贴纸(光板),要么有划痕,要么是早期的一、二代。若不在乎这些,当然也可以买,少花点钱。
发表于 2023-4-19 20:08:47 | 显示全部楼层
whntl2021 发表于 2023-4-19 13:06
海鲜市场有多种价格:49、50、55、60、66元。若你细心看其文字说明,就可发现价格低的原因。要么无面板贴 ...
是的,海鲜市场主要是售后麻烦点。
发表于 2023-4-19 20:10:00 | 显示全部楼层
cuijl1881840 发表于 2023-4-19 10:32
手头已经有一台宾瑞BR866AR家电维修测试仪,也有耐压测试档,高压达到2500伏左右,还有一个二极管测试档 ...
随意,价格不贵,主要是便携。
发表于 2023-4-20 11:12:24 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2023-4-10 16:26
电流和电压都是连续可调的,电位器操作的,我串接电流表测试过。
我买的简易型,两个测试引线带夹子 ...
电压和电流能连续可调,确实很方便针对不同耐压值,不同功率的器件进行测试
发表于 2023-4-20 11:27:00 | 显示全部楼层
输出电流是50微安到5毫安。若能有个电流表显示,那就更好了。
发表于 2023-4-20 12:05:28 | 显示全部楼层
测试前,先把电流调节旋钮左旋到头,这时应是50微安左右。夹上被测元件,按下测试按钮,慢慢右旋电压调节旋钮,看电压值逐渐升高。待电压值不再随着旋钮的转动增大时,预示着开始进入了击穿区。这时再慢慢旋转电流调节旋钮,或许可见电压值会再升高一点。当继续右旋电流调节旋钮,电压值不再升高时,是为进入了击穿区的直线段。读取这时的电压值,就是该元件的耐压值了。之后,为避免元件损坏,就不应再增大电流了。若继续增大电流和电压,或可听见测试仪负荷增大时的啸叫声,这对元件和仪器都不好了。
发表于 2023-4-21 15:25:50 | 显示全部楼层
whli 发表于 2023-4-20 12:05
测试前,先把电流调节旋钮左旋到头,这时应是50微安左右。夹上被测元件,按下测试按钮,慢慢右旋电压调节旋 ...
高手!功底深厚!
发表于 2023-4-21 16:36:51 | 显示全部楼层
有人用这个耐压测试仪测元件耐压吗?
发表于 2023-4-23 11:04:40 | 显示全部楼层
mwml 发表于 2023-4-11 10:00
我也买了一个和楼主一样的耐压仪,50元包邮,还是内置锂电池。接线柱应该是后来改的,原来不是这样。
私信一个链接?
发表于 2023-4-30 21:14:35 | 显示全部楼层
我也买了一个。但我到手的是超声波焊接的外壳,到时想维修也拆不开。几十块钱的东西,坏了就扔吧。
发表于 2023-5-3 22:35:41 | 显示全部楼层
今天测量一个压敏电阻,10D471,这是470V耐压的患难见真情,但这处仪器没不出来了,电压调到2000V,电流调到最大,显示的是调出来的电压,不是压敏电阻的耐压。莫非是电流太小?
GMT+8, 2025-4-26 08:27
