楼主: jstzszl
试装外差式的再声机!
发表于 2023-4-9 21:11:29 | 显示全部楼层
很好,最近也做了一具这样的三灯机电路,灵敏度比外差机略差,但是比再生三灯机好很多,至于什么通带音质之类,要求可放低,因为这种简单电路玩的就是在极简电路架构下取得最好的灵敏度,否则灵敏度降低了整个电台声音都很弱小,也就谈不上音质了
发表于 2023-4-9 21:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
当年各种外差电路很多,可以说是百花齐放,但最后基本上就是标准的五管电路成为了主流,至少国内是这样。我也挺喜欢那些奇思妙想的,楼主如果感兴趣,可以找一下那本业余收音机电路图集,里面有很多有意思的电路
发表于 2023-4-9 21:32:49 | 显示全部楼层
这类中频再生检波电路如果在6K4普通中放后面用(三灯)是否更好,这样再生级调到最好状态不受输入调谐的影响。没有6K4的中放,混频后信号还是弱了。6N1的用法还是像楼主那样的。
 楼主| 发表于 2023-4-9 22:02:18 | 显示全部楼层
昔日重来 发表于 2023-4-9 21:11
很好,最近也做了一具这样的三灯机电路,灵敏度比外差机略差,但是比再生三灯机好很多,至于什么通带音质之 ...
前辈说得很对。我就是在尝试与寻找。那一种电路能够简单与高效都可以兼顾。这样可以减轻电源及器材的数量及要求。简洁之上!
 楼主| 发表于 2023-4-9 22:04:44 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2023-4-9 21:12
当年各种外差电路很多,可以说是百花齐放,但最后基本上就是标准的五管电路成为了主流,至少国内是这样。我 ...
赞同你的想法。谢谢你的资料。
 楼主| 发表于 2023-4-9 22:09:31 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2023-4-9 21:32
这类中频再生检波电路如果在6K4普通中放后面用(三灯)是否更好,这样再生级调到最好状态不受输入调谐的影 ...
我这个机器已经只剩2只电子管了。觉得已经减少了很多。电源的绕制也比较方便。因为次级只有一组灯絲及一组110伏绕组。电压不高,绕制简单了许多。
发表于 2023-4-9 22:14:09 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2023-4-9 14:14
L3,就是本机的再声线圈!是在312一4的中周次级线圈(下边的一个)外面加绕5圈(可以调节再声大小)。有 ...
有创意的再生电子管收音机!非常好!
发表于 2023-4-10 08:46:39 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2023-4-9 14:02
谢谢朋友指正。接地的!我画漏了!对不起请原谅。
坛友言重了没有对不起我。我只是看到忍不住就回个帖并非故意找茬
你这个图又增长了我的见识,我第一次知道外差机还能不带中放!
发表于 2023-4-10 11:35:59 | 显示全部楼层
外差式再生检波加功放,总增益:
变频(25分贝)+再生增益(10分贝)+三极管检波(15分贝)+功放(20分贝)
总增益70分贝。
比五灯标准外差,增益差30分贝以上。
外差式再生检波式收音机,比高放式收音机优点大多了。首先解决了临近电台串台问题,有效提高了收音机的选择性。二再生在稳定的中频,不存在高低频率再生量变化问题,方便做成固定式再生。由于仅有一个中周,统调简单。因此在制作中,不一定需要购置商品中周。采用自绕,尽量提高Q值,甚至中频频率可自行选择,中频低于465KC,邻近波道选择性就越高,简单收音机灵敏度也会有所提高。
不赞成变频再生,因再生效果同直放机,受接收频率影响,低端再生小高端再生大。
如果该机6A2变频,6J1检波,灵敏度可提升。
发表于 2023-4-10 15:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
愚人理解:再生其实就是正反馈,只是其反馈量小于临界振荡的反馈量而已。对于谐振回路而言,其正反馈的能量小于损耗的能量,也就是再生的效能是等效于减少了谐振回路的损耗,换句话说再生提高了谐振回路的有载Q值。而Q值的提高除了提高信号幅度外还同时提高选择性和带宽的收窄。
 楼主| 发表于 2023-4-10 20:55:23 | 显示全部楼层
星黎飞 发表于 2023-4-9 22:14
有创意的再生电子管收音机!非常好!
谢谢星板主的鼓励。这是我很久以前的一个心结。只是想知道外差机加上再声后会是什么样的体验。我也是照着前人的基础学着做了一遍。千万不能当成我的創意!与星板的造艺相比还有许多技术要向你学习。
 楼主| 发表于 2023-4-10 21:07:09 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2023-4-10 11:35
外差式再生检波加功放,总增益:
变频(25分贝)+再生增益(10分贝)+三极管检波(15分贝)+功放(20分贝 ...
谢谢板主提供的准确数据。这比我凭自己的感觉更有说服力。你说得十分正确。我用一只自制的中频变压器(仿312一4)也一样能收台!不过有部份弱台声音太轻。可能是你所说的Q值不达标!因为线圈不是蜂房式的,而且寄生电容也大,並且是用0,14的㲺包线绕的,觉得不满意。后来在咸鱼上l6元包邮买了一付拆机原装货。换了后果然响得多了。那个自制的中周待有时间再折腾一下。只要知己知彼总能成功的!
 楼主| 发表于 2023-4-10 21:12:07 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2023-4-10 15:03
愚人理解:再生其实就是正反馈,只是其反馈量小于临界振荡的反馈量而已。对于谐振回路而言,其正反馈的能量 ...
谢谢高手的指导。我文化不行,只有上到初中二年级。无线电也只是爱好。理論上很浅缺的。还应向大家学习。
发表于 2024-8-15 16:50:34 | 显示全部楼层
“不赞成变频再生,因再生效果同直放机,受接收频率影响,低端再生小高端再生大。”--------这一条要不要再商量一下?因为从白版提供的两种变频再生的电路图看,引入到帘栅极的反馈信号已经是变频后的中频信号了,所以实际上相当于让变频管又兼做了“半个”中频放大,所以灵敏度大大增加,以致于后面虽然没有真的中频放大,也能“相当凑合地好”了。
GMT+8, 2025-4-29 17:04
