楼主: eistein
这种电流表是不是没法改vu表?
发表于 2023-4-6 17:07:06 | 显示全部楼层
eistein 发表于 2023-4-6 15:16
谢谢老师,是换c1吧?
是C1。因为C1是限流电容,它的容量直接影响给电平表的电流。I=C/15(I单位安,C电位微法)。
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:02:11 | 显示全部楼层
谢谢版主老师。电容不大好换,直接调最右边的可调电阻也可以调整电流吧?
发表于 2023-4-7 09:12:06 | 显示全部楼层
可以。但是需要根据放大器的输出情况,有时会超出调整范围,就需要调换电容,这个电容不是可调的,是固定电容。
发表于 2023-4-7 12:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
这种电平表一般都是300uA灵敏度的,以前录音机上都是这样的。
 楼主| 发表于 2023-4-7 13:50:47 | 显示全部楼层
我买了个50ua的电流表,会不会量程太小了。
 楼主| 发表于 2023-4-7 13:56:58 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2023-4-7 09:12
可以。但是需要根据放大器的输出情况,有时会超出调整范围,就需要调换电容,这个电容不是可调的,是固定 ...
谢谢老师。
发表于 2023-4-7 14:24:42 | 显示全部楼层
没事,这种可以并联电阻变成低灵敏,但低灵敏没办法变高灵敏。
 楼主| 发表于 2023-4-7 14:32:57 | 显示全部楼层
谢谢老师!
发表于 2023-4-7 23:06:40 | 显示全部楼层
85C1的基本表头,记得是1mA的,或者至少是这个数。
发表于 2023-4-8 10:20:35 | 显示全部楼层
做个功率放大就可以驱动了
 楼主| 发表于 2023-4-8 19:21:12 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2023-4-6 14:15
可以的,可根据你的放大器输出功率以及接入点(好像要接喇叭端)调换那个1麦的电容器。我有了收录机VU ...
老师您好,我用50ua的表接的喇叭输出,驱动用的这个电路。
结果指针好缓慢。
发表于 2023-4-8 19:45:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-8 19:49:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-8 19:53:06 | 显示全部楼层
表头有阻尼,VU表精度很低,磁隙很大,没有阻尼。
 楼主| 发表于 2023-4-8 19:56:39 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-4-8 19:49
你说的“正负极”是表里还是表外?表外应该是阻尼短路线,表里就是分流电阻了
就在表后面,两个接线柱之间,把表壳拆了就看见了。。
GMT+8, 2025-4-29 21:13
