楼主: 839868929
整流管6X4电子管替代6z4管真能提高音质吗?
发表于 2023-4-25 12:10:08 来自手机 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-4-24 09:26
我觉得JS们营销水平还是差了点,直接说听胆机可以美容,听全胆机效果更好,然后赚女性的钱,不比赚我们这 ...
你的商商咋恁高呢?
发表于 2023-4-25 12:20:55 来自手机 | 显示全部楼层
文化低一些的人认发烧胆机。文化高一些的人玩电子管功放。没文化的这一代中老年人全都归西了,这玩意就没市场了
发表于 2023-4-25 12:22:12 来自手机 | 显示全部楼层
都是为了自己那点私利在乱嚷嚷,卖管的卖电源的卖牛的,卖假胆机的无处不在
发表于 2023-4-25 13:34:16 | 显示全部楼层
楼主这个题目的提法值得商榷,这里应该是更换后会不会引起音色的改变而不是会不会引起音质的提高。因为放大器的音质好坏,大致主要是指频响范围,失真度这些内容,这些是可以用仪器测出的,当然很多时候人耳也可以分辨出来。比如那时候认为OTL、OCL是高音质电路,因为它的频响宽失真小。从这里说不论是什么整流器件,哪怕用电池供电呢,只要最后直流电源输出的直流电压和能够提供的输出电流符合原电路设计要求,那么频响范围,失真度这些静态指标内容应该是不会变的,也就是音质不会变,因为此时供电电压电流符合原设计要求,那么放大器的有源器件工作点或者整机工作状态就不会改变,所以这些和音质有关的参数也不会改变,否则从理论上就解释不通了。但是更换整流器件后音色会变,这是在实际中证明了的。但音质和音色却是完全不同的两个概念,后者如果用音响用词描述大致有暖,冷,柔,硬,快,慢,刚猛,清丽等等,这些声音音色的差别人耳可以感受到但是不好用仪器测出的。造成这样的音色差别和放大器的很多因素有关,比如电压上升速率,功率储备,失真特性(失真的谐波不同),瞬态失真特性等等有关。而不同的整流管因为制造厂家不同,其工艺、材料、配方,结构会有所不同,更换后可能导致了电源内阻,最大整流电流(不是手册上的数值)等等改变从而导致了音色的改变,而电子管整流和晶体管整流的声音音色差别就更为明显。但是声音的音色并无高低之说,仅是各人偏爱不同而已,6Z4有自己的声音音色特点,6X4也有自己的声音音色特点,只是看你喜欢哪一种了
发表于 2023-4-25 13:45:18 | 显示全部楼层
前一阵流行黑胶,很作玩家按照AN厂家提供的电路制作唱放,其整流电路用一只英国的6X5,贵得离谱,我当时用国产6Z5插上去直代,那是两种完全不同音色,本地资深烧友听后直接把6z5留下了,因为6Z5有自己的特点,可以多几种玩法选择,这事印象很深
发表于 2023-4-25 14:07:16 | 显示全部楼层
qiuwei8375 发表于 2023-4-4 06:17
其实6X4和6Z4差不多,没有多大区别。
实践证明,水电的声音清凉,火电的声音燥热,核电的声音音域宽广,太 ...
人工手摇发电是啥感觉?? 解放前没电,手摇发电发电波,听电子管收音机,电场机,,
发表于 2023-4-25 14:09:21 | 显示全部楼层
菜市场,,各吆喝各人的,,,,,萝卜青菜各有所爱
发表于 2023-4-25 14:44:41 | 显示全部楼层
呀美喋 发表于 2023-4-25 08:10
偷换概念 文化低 都是发烧这些人的
很对的,睿智的说法,点赞了!
 楼主| 发表于 2023-4-25 19:46:34 | 显示全部楼层
昔日重来 发表于 2023-4-25 13:34
楼主这个题目的提法值得商榷,这里应该是更换后会不会引起音色的改变而不是会不会引起音质的提高。因为放大 ...
这么说来还是有区别的,不同的整流管会有不同的音色?至于有没有提高音质就看自己的听感了
发表于 2023-4-25 20:10:31 | 显示全部楼层
就是这个意思,通常整流管更换后引起音色的改变要比换其他管子大,最终要看自己喜欢与否了,一般认为苏俄以及美国管声音较为硬朗迅猛些,欧洲以及英国管较为柔和,国货较为“瘦”,姑且用这个有点玄乎的词吧,慢慢体会。而小本子的管子玩音响的几乎没人看好,主要是岛国资源匮乏,所以用料很悭,加之一惯追求利润最大化的理念,所以只要产品达到手册规定值即可,绝不多加,甚至把原来的型号参数减半使用,如47弱化为47B,省电省材料能响就行,但是最后反映在声音上那还是有差别的
发表于 2023-4-26 10:04:52 | 显示全部楼层
839868929 发表于 2023-4-22 16:07
准备重新布线焊接一遍,太乱了不忍看
小不忍则乱大谋,重新布线小心还不如现在的效果好。
发表于 2023-4-26 10:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
问这问题等于说,一年没洗牙,连歌声也变了,建XXX快去找XX牙医用又X波洗牙才錄唱片,保证改善音质。
 楼主| 发表于 2023-4-26 20:02:42 | 显示全部楼层
说的我好慌,先凑合用吧
发表于 2023-4-26 20:51:59 | 显示全部楼层
如果当时我国电子管型号是6X4,国外是6Z4,此时6Z4有没有可能成为毒声?
 楼主| 发表于 2023-4-26 22:43:45 | 显示全部楼层
哈哈,还真有可能,现在国外的古董管都是天价了,成千上万的价格摆在那
GMT+8, 2025-4-26 19:48
