发表于 2023-4-24 08:42:12
资金够了也要理智消费,不要听信别人的蛊惑,音响电子管所需的直流工作电源最好是纯直流电源(电池之类的,电池成本太高还需经常充电)但是通过变压器用整流管所取得直流电源是最经济和便利得。为什么有些电子管音响用电子管整流,而不用晶体管整流,不是晶体管整流不行,是为了配和电子管的工作特性,也是需要以此作为卖点的,现在音响设备上用的电子管大部分是旁热式的阴极工作状态是靠灯丝加热才工作的,也就是音响电子管和整流电子管是一起灯丝加热才产生整流后的直流电源的。但是也有很多电子管音响设备采用晶体管(桥式整流)这样的整流电源变压器就可以减少一组线圈,对降低陈本有好处。也有人鼓吹:说什么电子管设备电子管还没加热灯丝还没有达到工作状态直流电源就加在电子管的屏级,对电子管是一个冲击,会损坏电子管的。这是一个紐论,从理论上来说:电子管只要阴极加热到工作温度才能发射电子,屏级才能接收,阴极上因为没有灯丝加热,屏级上就算有直流电压,也不能工作,不能工作何谈损坏电子管之说。实践上也有很多成熟例子:50多年前的电子管黑白电视机:就是用晶体管整流的,该电视机使用很多年也没有因为用晶体管整流,而损坏一只电子管的。也有很多好的音响设备也是采用晶体管整流的,照样能放出很多靓丽的美妙的声音。顺便说一下:很多年前生产的音频扩大机(扩音机)500-1000w里面有2个高压电子管,要求是先开低压(把低压电子管和高压电子管灯丝通电)等灯丝加热后,才能开高压,这是防止高压电子管灯丝没有预热时加上高压电子管内容易产生跳火损坏该电子管。不管是电子管整流还是晶体管整流,只要电压、电流、波纹系数、反向击穿电压等都符合要求就可以了。不要相信所谓的大师和高人:高价位的整流电子管能出靓丽的声音了,都是忽悠人的,这种论调是经不起推敲的,如果他敢拿所谓能出靓丽声音的电子管整流,我就敢拿几百伏的纯直流电源和他比拼一下,也就拿这套不靠谱的奇谈怪论骗骗小白罢了。 |
