楼主: JHXC
几十元钱买来一个打杂的伙计:他的名字叫.....T7
发表于 2023-4-1 17:57:28 | 显示全部楼层
这贴子这么火,趁着T7还没涨价,赶紧下单
发表于 2023-4-1 18:19:02 | 显示全部楼层
  这个测试仪抛开传统数字万用表,指针万用表的框架,用上了新时代的单片机,点阵液晶显示器,锂电池,DC/DC升压电路,功能的扩展就灵活多了。以后的数字万用表采用这样的框架,LCR电桥的功能也容易整合进去。
发表于 2023-4-1 18:26:19 | 显示全部楼层
jiangjieke 发表于 2023-4-1 16:53
不知道现在最新的芯片M664做的简易晶体管测试仪和老芯片M328P的简易晶体管测试仪相比较有什么优势和特点? ...
M664?是 M644 吧 即使是老外那个没被国内 MOD 过的原始版本源代码里也有 M644 分支,看了下编译后固件 69.4k(注意它不是实际 Flash ROM 容量),M328 固件大约是 64k 左右(最老的 M8 版固件 20k 左右),那么至少老外的原始代码应该功能区别不大才对。
话说假货宝上都有 M644 做的这玩意啦
btw. M644 的 Flash ROM 是 M328 两倍(型号都故名思意了),按理说可以设计更多内容进去但至少老外没 MOD 的代码看上去没多啥;且,M644 的 IO 更多,但好像这个项目用不着更多 IO
当然,可能国内 MOD 的时候加入了更多内容,比如红外、稳压管这种,老外那个原始的似乎是没有的,可能后期人家代码把 328 爆掉了,只能用 644
发表于 2023-4-1 18:32:09 | 显示全部楼层
JY陶石 发表于 2023-4-1 18:19
这个测试仪抛开传统数字万用表,指针万用表的框架,用上了新时代的单片机,点阵液晶显示器,锂电池,DC/D ...
我好早就倡议矿坛坛友仿效 eevblog 的袋鼠,开发一款 CrystalRadio DMM,以矿坛坛友的实际需求出发深度定制设计:比如高电压(起码 30V)大电流(起码 1A)激励这种奇葩需求你有锂电池和 DC-DC 都能给它整上,然后整合这个 TT 的功能,国内的数表不是通常都有个测试三极管插孔吗,我们把它改成这个 TT,插上去不是简单显示 hFE 而是直接把管脚类型都给你识别好了
可惜我的倡议应者寥寥
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-4-1 19:35:47 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-4-1 18:32
我好早就倡议矿坛坛友仿效 eevblog 的袋鼠,开发一款 CrystalRadio DMM,以矿坛坛友的实际需求出发深度 ...
市场上已有类似的整合,前面不是有朋友买了T7和示波器的组合产品吗,T7与万用表的组合相信会有一定市场!
希望瓦叔倡导的组合源自本坛!
发表于 2023-4-1 23:04:12 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-4-1 18:26
M664?是 M644 吧  即使是老外那个没被国内 MOD 过的原始版本源代码里也有 M644 分支,看了下编译后固 ...
也就是说虽然芯片换了,但由于还是原先那些项目,芯片的优势没有体现出来,和原先老的328P的晶体管测试仪相比较,没有多大的区别。
发表于 2023-4-2 08:50:14 | 显示全部楼层
  这个炒不起来的,而且越等待,新出的测试仪功能越完善。
发表于 2023-4-2 09:32:44 | 显示全部楼层
有道理,再等一等
发表于 2023-4-2 09:45:48 | 显示全部楼层
功能挺多的,但不知道是否准确,
发表于 2023-4-2 10:57:31 来自手机 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-4-2 09:45
功能挺多的,但不知道是否准确,
几十元钱的东西,只能知道个大概。
发表于 2023-4-2 18:13:46 | 显示全部楼层
我记得看过dave说挑万用表的视频,说要是最高档到最低档电阻要2s的垃圾万用表还是扔了吧。
结果自己弄的121GW各种慢,电阻100欧测量速度是4.5s(虽然好像是0.001分辨率的)。比绝大多数万用表慢多了。10uF 要4s也是同0660差不多。功能多是多,性能怕是他自己都不愿意用。
发表于 2023-4-2 22:58:24 | 显示全部楼层
autopccopy 发表于 2023-4-1 15:46
用过很多个,的确方便。(上次在另一个贴跟帖,审核没通过。。。)
国内在国外开源上进行了不少功能更新, ...
哪个版本好用。
发表于 2023-4-2 23:44:50 | 显示全部楼层
结果自己 ...
功能、速度、合理的成本,这三样最多只能选两样!
他很喜欢用rubbish这个词,一开始听他说中国电子产品的时候还挺别扭的,后来发现就是个口头禅,今天说“这可是Agilent!不是现在的Keysight rubbish!”,下次就听他说“看!这可是HP啊!不是后来的Agilent那些rubbish”
发表于 2023-4-3 10:54:26 | 显示全部楼层
应该说是玩具级别的测量仪器,但是实用度还是很高的,我用了大概七八年以上了,基本上还是可信的。
发表于 2023-4-3 14:16:24 | 显示全部楼层
结果自己 ...
所以仿效的只能是这个事情本身而不是事情的细节,矿坛的 CrystalRadio DMM 肯定要有矿坛特色,除了我前面说的高压大电流激励,还有你说的速度,以及,精度不重要 所以我觉得,袋鼠那个搞了个好贵好贵的 HY3131 的 4 位半还是多少的前端这种做法毫无意义,我们用 MCU 自带 ADC 就行,然后自己做个前端,保证成本低性能爆炸速度还快
GMT+8, 2025-5-15 15:45
