楼主: 岳耳
一台ULN2204收音机,电压稍低FM波段就无声,请教重点检测什么地方?
发表于 2023-3-30 18:05:52 | 显示全部楼层
ULN2204集成电路是美国斯普拉格公司生产的,指标还是不错的,当年我做过。
 楼主| 发表于 2023-3-30 19:47:49 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2023-3-30 17:49
你讲的故障一般都是跌宕起伏,后面反转很精彩
俺最近有点飘了,修理收音机不按常规步骤走,以后要注意。
  修理这台海燕3404,只测了三极管的静态电流,没测各管脚电压就武断的认为可能是集成电路出问题。
  要是以前,俺一定会测三极管各脚电压的,这样很快就查出集电极电压过低,然后顺藤摸瓜找出故障。
结果偷懒少了一个检测步骤,多折腾了2天才修理好。
发表于 2023-3-31 03:25:20 | 显示全部楼层
我修收音机一般不求人,修不好怪自己没有本事,因此遇到问题会更用心,因此没有遇到过修不好的。
发表于 2023-4-2 10:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
对!求人没用,又费周折,自己摸索,边学边干,不断总结,既学到了知识,到最后又修好了机器!两全其美!
 楼主| 发表于 2023-4-2 11:01:46 | 显示全部楼层
1004739260 发表于 2023-4-2 10:36
一台海燕3604收音机用的也是ULN2204A集成块,调频很好收音灵敏声音很好,但是中波无台不知好何检修,请指教 ...
1、先确认波段开关接触良好(可用万用表测试)。
2、测试一下短波能否收到台(最好晚上短波信号强),短波能收到台,重点检测中波天线2B2、本振线圈2B4和周边电容电阻。
3、如果短波也收不到台,重点检测2B5、2B6 中周和周边电阻电容看有无内部断线或者严重失谐。
还有更加的的方法,找台正常的模拟收音机,收到台,然后引出465K中频信号,分别从2B6、2B5注入,来判断故障点是在中放还是在本振。
 楼主| 发表于 2023-4-2 11:05:46 | 显示全部楼层
的确求不求人都可以修好的,但是我觉得发帖大家唠唠嗑,挺好。
发表于 2023-12-22 13:10:38 | 显示全部楼层
95147 发表于 2023-3-29 19:58
2204带灵敏度调节功能,
请问这位坛友,2204的哪一脚是调节灵敏度的?
发表于 2023-12-22 13:24:07 | 显示全部楼层
老虎哥说的有理,美国老的设计非常严谨的,这傢伙的中放可是有五级放大。
发表于 2023-12-22 19:14:34 | 显示全部楼层
暂时记不清了,等有时间查一下,
发表于 2023-12-22 21:59:34 来自手机 | 显示全部楼层
在芯片的第16脚对地接一个电阻,改变中放级的电压,调整增益。芯片出厂时厂家已经把芯片测试分组了,把电阻值的分组印在芯片型号的最后两位数,前一个数字表示调幅时的值,后一位数字表示调频时的值。如果这两个数字是11,则表示这个电阻不用接。
发表于 2023-12-22 22:02:34 来自手机 | 显示全部楼层
最后两位数字仅表示电阻值的分组,不代表电阻的具体值。
发表于 2023-12-23 10:43:23 | 显示全部楼层
WXYZ 发表于 2023-12-22 21:59
在芯片的第16脚对地接一个电阻,改变中放级的电压,调整增益。芯片出厂时厂家已经把芯片测试分组了,把电阻 ...
春雷3P9-2集成片是ULN-2204-22,16脚调幅时R8电阻为6.8KΩ,线路图上为*号,调频是断开和R8的连接。
发表于 2023-12-23 15:12:49 | 显示全部楼层
刚才翻遍书本,没有找到,忘记是在哪里看到的了,
GMT+8, 2025-5-3 22:14
