楼主: pdshyh
请教微星B75MA-E33主板故障如何修理
 楼主| 发表于 2023-3-24 19:05:28 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2023-3-22 21:15
我原来有台B85的机子也给人做NAS,后来也莫名其妙变慢、或时不时无法正常启动,拔掉好几块硬盘后,光插个升 ...
感谢分享,另台电脑去年有故障,把两个电源互换故障依旧原来固态硬盘挂了,今年重新捣鼓这台电脑换过来的电源接口不配套,又换回来了另一台电脑两个电源都正常工作,应该不是电源问题。
 楼主| 发表于 2023-3-24 19:08:37 | 显示全部楼层
koei 发表于 2023-3-23 08:53
这么老的主板,能用就用,不能用就放弃吧,不值得维修了
感谢指点,前年正在用的电脑,放在凉台夏天温度高,有大半年在开机不显示,通过清理内存条能显示,开机卡顿,估计毛病不大,回头看看主板电容有没有问题,不行就换一块二手主板。
发表于 2023-3-24 20:13:07 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2023-3-24 18:48
感谢指点,能进BIOS进行了升级好点,就是在开机到进入BIOS界面前卡了有1分左右。能顺利安装系统,重启F停 ...
这块主板是否兼容两代CPU?有可能是对新一代CPU支持较差。
发表于 2023-3-25 00:11:57 | 显示全部楼层
我现在就是用这块主板,一直用10年了启动很快,从没出过问题。
得把默认IDE改成AHCI模式才能安装系统。
发表于 2023-3-25 09:09:42 | 显示全部楼层
pdshyh 发表于 2023-3-24 19:00
感谢指点,CPU重新摸硅脂,安装后看视频做的不是很专业,用棉签抹了一层,开机进入bois,CPU温度40°左 ...
硅脂,我用塑料片,刮薄薄的一层,多了反而效果差
 楼主| 发表于 2023-3-26 09:14:58 来自手机 | 显示全部楼层
感谢指点,CPU还是原来用的i3 3***具体型号没记得3开头的,是老CPU。
 楼主| 发表于 2023-3-26 09:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
感谢指点,应该是AHCI模式,回去看看,过去都是电脑城找人给弄,自己做的交学费呀,那一块没弄好都不行。
 楼主| 发表于 2023-3-26 09:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,也是好方法,棉签粘的不均,视频是滴中间一滴,散热片一压就均匀了。
发表于 2023-3-26 09:27:50 | 显示全部楼层
有的硅脂很稠,很难压匀
 楼主| 发表于 2023-3-26 09:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2023-3-26 09:27
有的硅脂很稠,很难压匀
我买的含银硅脂就很稠,散热片4个带弹簧螺丝紧固,压力很大,不知道如何,这玩应很少碰。
发表于 2023-3-26 14:00:46 | 显示全部楼层
我的经验是:重点在CPU中部涂抹,利用安装散热片的压力压匀即可,Intel的CPU散热面是金属,不必涂满;而且涂的太满容易挤到外边,更加难看。Intel式散热器现在假冒的太多,有的调速失灵,一会儿转一会儿不转。并且775的和115x的不兼容,也无法安装,倒不如那种可兼容多平台的风扇可靠。说实在的,那个智能调速就是个鸡肋。
发表于 2023-3-26 22:13:04 | 显示全部楼层
B75主板通吃二代三代LGA1155 CPU的。亮机后会检测主板上的设备,如网卡,声卡,硬盘,usb设备。常见在开机后卡住是sata口生锈或者接触不良导致认硬盘很慢,拖长了时间。另外微星主板的usb供电小八脚易坏导致开机卡住。
 楼主| 发表于 2023-3-28 12:20:31 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-3-26 14:00
我的经验是:重点在CPU中部涂抹,利用安装散热片的压力压匀即可,Intel的CPU散热面是金属,不必涂满;而 ...
感谢分享,进入bois显示CPU温度40°左右,不行在重新涂抹硅脂。
 楼主| 发表于 2023-3-28 12:23:19 | 显示全部楼层
qjf11 发表于 2023-3-26 22:13
B75主板通吃二代三代LGA1155 CPU的。亮机后会检测主板上的设备,如网卡,声卡,硬盘,usb设备。常见在开机 ...
感谢指教,根据您的讲解,回头把这些硬件连接在看看,尤其30多元硬盘去掉看看怎么样。
发表于 2023-3-28 12:44:35 | 显示全部楼层
另外提一嘴 CPU的座和触点最好也用酒精清洁一下 之前遇到过这种稀奇古怪的问题 SATA口 读取数据极慢  写入正常 当时换了硬盘照样这种问题 后来清洁处理器触点 一切正常
GMT+8, 2025-4-27 00:26
