发表于 2023-3-19 09:42:01
没有震荡的时候,电流是直接到地了。
在接通瞬间,电流流过1号绕组,因为是电感器件,电流不能突变,缓慢增加,这时如果三极管开始导通,那么发射极电压就会抬高。电路就有可能启动了。
1,如果1号绕组有短路当然会使电流上升太快,三极管来不及导通。那么启动失败。
2,如果1号绕组正常,电流上升的速度也正常,三极管导通不了,也不能启动,12个三极管是否全部并联,有没有可能接成达林顿结果?
3,如果1号绕组正常,电流上升的速度也正常,三极管也正常开始导通了。那么这个时候,就要有持续的反馈来维持震荡,电路有2个变压器,那么必须有次级绕组电流,才能持续反馈,次级电路有开路,反馈就不能持续,可能停止震荡了。
以上个人观点,可能有误。 |
