楼主: zheng39680
这个电器不工作了
 楼主| 发表于 2023-3-17 21:53:31 来自手机 | 显示全部楼层
刚刚把启动电阻换了,也是不行,并一个560欧的上去也不行。
发表于 2023-3-17 22:02:30 来自手机 | 显示全部楼层
启动电阻不要动它。线路再核对一下,确认无误后,准备纸笔开拆T1.做到边记录数据,基本可以查出问题所在。如果没问题,逆时针顺序装回去。
发表于 2023-3-17 22:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
至于该机震荡频率,50hz-150hz范围之内吧
发表于 2023-3-18 09:07:22 | 显示全部楼层
:“断开A点,接通手控开关,测B点电压0.629V,但恢复A点,电压为0.”
电路破坏了自激振荡的条件下。12v 电压经电阻后(10mA左右电流),通过t1----1绕组和T2变压器绕组到地,这2个绕组的直流阻值比较低,压降低于三极管的导通电压,也就是在三极管基极测不到电压了。
发表于 2023-3-18 09:22:34 | 显示全部楼层
T1和T2 是2个分开的变压器是吗?如果是的话,高压侧有回路电流 ,才能使T1的1和2绕组的得倒足够的反馈。如果开路了,就只有1和2绕组自身的互感了,可能满足不了震荡条件。(个人观点,有可能错误。)
T1变压器的1和2绕组内部短路(上面的坛友已经说了),T2变压器绕组有局部短路,也是破坏震荡的可能因素之一。
 楼主| 发表于 2023-3-18 10:12:17 | 显示全部楼层
T1T2是两个独立的变压器。现在也是怀疑T2短路
发表于 2023-3-18 11:05:52 来自手机 | 显示全部楼层
用电桥测一下怀疑有问题的变压器,看看Q值多少。如果有正常的变压器对比,就更靠谱。另外,用万用表测一下绕组间有没有短路
发表于 2023-3-18 14:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
T2可以用普通双12v变压器进行替换试验。该故障,T2损坏的概率不大了,T1出问题的概率大些。
 楼主| 发表于 2023-3-18 20:50:05 | 显示全部楼层
刚刚把T1的磁芯拆下来,单独用0.64V为T1的1/2绕组供电,电流0.36A,电压只剩下0.26V,两组都一样。莫非真的是T1出问题了?怎么测试T1
 楼主| 发表于 2023-3-18 21:14:24 | 显示全部楼层
直接用摇表测量T1初次级之间电阻,为200兆欧
发表于 2023-3-18 21:27:01 | 显示全部楼层
zheng39680 发表于 2023-3-18 21:14
对地电阻对称的,都是0.5欧
对不起,图看错了!
您的测试结果正常。
断开A点,电流通道是R11--B点--Q011BE节--T2--地,0.629V是Q011的BE节压降,正常。
不断开A点,电流通道是R11--B点--T1的绕组1--A点--T2--地,T1、T2绕组直流阻值非常小,B点电位被拉到0,正常。
发表于 2023-3-18 21:30:39 来自手机 | 显示全部楼层
bc结短路损坏,12v电全部通过KT1触点流入T1,至于是流入1线圈还是2线圈,随机的,不能确定。看图片,1、2线圈线径不小,和T2的12v绕组相比就小多了。一般万用表测试零点几欧电阻,测不准,只能开拆线包查看究竟了。记得做好相应记录,好复原或者重绕。拆断的磁芯,用502粘一下还可以用的。
发表于 2023-3-18 21:31:12 | 显示全部楼层
只说了测试过程,对照图来说,测试就应该是断开A点、B点对地约0.7V,连接A点、B点对地0V。
您没说故障现象,故障现象是啥?
电路不起震?
 楼主| 发表于 2023-3-18 22:17:39 | 显示全部楼层
您没说 ...
故障就是不起振没输出。原来的两边半桥功率管BC极短路。更换后故障依旧。怀疑BC极短路造成推动变压器T1的次级短路。
 楼主| 发表于 2023-3-18 23:04:30 | 显示全部楼层
电路破坏了自激振荡的条件下。12v  ...
这个启动电阻有何作用?都直接到地了。就算启动瞬间有100MA电流,也来不及启动吧?
GMT+8, 2025-4-28 07:54
