查看: 4529|回复: 54
感觉RAID1比RAID10放心。因为
发表于 2023-3-13 19:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为RAID1 硬盘拿出来插上SATA线在电脑上仍然能读取文件。但RAID10,万一硬盘柜坏了,找不到同型号的更换,放其他的硬盘柜可能不兼容。那就麻烦了。
 楼主| 发表于 2023-3-13 19:50:39 | 显示全部楼层
以9548RU3为例子,创建的RAID10矩阵,关机取出来后,再放回去也要按顺序,更别说放其他品牌的柜上。
发表于 2023-3-13 20:06:08 | 显示全部楼层
你想干嘛?数据很值钱吗?RAID几乎都是企业用,个人用这个不明白
发表于 2023-3-13 20:12:10 | 显示全部楼层
公司都只用RAID5 N-1的容量
RAID1基本不会用 N/2容量太不划算
 楼主| 发表于 2023-3-13 20:12:13 | 显示全部楼层
针对技术做研究。
 楼主| 发表于 2023-3-13 20:12:53 | 显示全部楼层
只讨论技术。
发表于 2023-3-13 20:13:14 | 显示全部楼层
RAID是标准化的东西,和硬盘柜没太大关系
阵列数据会存储在硬盘信息上,换到别的设备上也能立马重建
 楼主| 发表于 2023-3-13 20:14:42 | 显示全部楼层
这个公开论证过?
 楼主| 发表于 2023-3-13 20:18:21 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2023-3-13 20:12
公司都只用RAID5 N-1的容量
这个钱不是问题。我试过用硬盘保存数据。结果有一个ZIP文件,解包出错。修复后只能拿到部分文件。一个4T企业硬盘才630元。我资料值100万。就算你多个硬盘备份,你不去验证,你不知道哪个硬盘上哪个文件是损坏的。
发表于 2023-3-13 20:57:34 | 显示全部楼层
反驳你3个问题:
1:
我资料值100万。
你也不能这么夸张吧。100W还顾得上讨论几块硬盘吗?
在线热备+磁带冷备(很便宜)+定期灾备演练啊。
另外你不会多备块全局热备盘吗? 我是譬如4块硬盘做RAID10,那么就插5块,另一块做全局热备盘。
2:
谁说的RAID10需要同型号硬盘的?
谁说RAID10,需要按顺序的。
如果你测试过真是这样的话,请买一块好点的RAID卡。起码我见过的RAID卡不是这样的。有很多劣质的RAID卡,是伪RAID的。
3:
谁说的RAID硬盘坏了是拔出来插SATA线的。
正确做法是,带电,直接把坏盘拔出来,把好的插进去。然后不断电,直等到同步完成。
判断如何同步完成,比较粗糙的法子是看灯闪的程度。精细法子是通过软件在操作系统里查看。
这个过程不停机,业务不中断。就是机器速度慢了一些,因为RAID卡在忙着干活。
我们机房的小伙子都是这么干的,第一天插上新硬盘,看着灯狂闪了,说明在同步。一般第二天再去看同步完成没。期间不停机,不影响业务。
话粗糙了点,你将就着看。
 楼主| 发表于 2023-3-13 21:10:10 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-3-13 20:57
反驳你3个问题:
1:
我明天再买一个RAID卡回来验证一下,我那个ORICO 9548RU3创建出来的盘能不能直接插入PCIE的RAID卡上使用。如果是兼容的话,我就用RAID10好了。
发表于 2023-3-13 21:10:35 | 显示全部楼层
只讨论技术的话,把硬盘拿出来插到其它电脑上读取,这个不是冗余 RAID 设计用途,RAID 设计用途是,阵列中某块硬盘损坏了,你拔掉再插上一块,然后系统对外读写不受影响,对内自动重建该硬盘上的数据,从硬盘损坏到数据重建完毕,整个系统工作完全不受影响,这才是 RAID 设计用途。
数据安全靠备份,热备、冷备、异地,而不是靠 RAID
发表于 2023-3-13 21:11:01 | 显示全部楼层
built 发表于 2023-3-13 20:14
这个公开论证过?
可以的,不过不保证全兼容。
一块型号的RAID卡下的RAID硬盘,全部转换到另一个型号的RAID卡的时候,有的卡子有个选项,大意是导入RAID的配置。
不过这是个危险操作,理论上需要先备份数据,再做。
 楼主| 发表于 2023-3-13 21:11:41 | 显示全部楼层
反驳你3个问题:
1:
第二点不是说同型号硬盘,是疑问是不是要同型号的RAID卡(或者柜)才能顺利读文件。
 楼主| 发表于 2023-3-13 21:15:49 | 显示全部楼层
其实我是想把数据分别放几个硬盘上。然后做个软件把硬盘里的所有文件生成一个MD5校验值做成表格。定期对各个硬盘的校验值是否一致。如果出现不一致就要检查是哪个硬盘出问题。
GMT+8, 2025-4-26 22:43
