发表于 2011-8-13 23:39:18
回复 眉间尺
假如认为负载是纯阻性且阻值不变的话,那么半波正流后的电流有效值是原来(负载接在 ...
qzlbwang 发表于 2011-8-13 23:13
这正是我觉着困惑的地方.
把串联的二极管的 50W 纯电阻烙铁看作一个二端负载网络. 电源自然也是一个二端电源网络. 这样的两个网络相连. 按说电源网络一方失去的功率应该是与负载网络一方所获得的功率是相同的.
现在有很多直流电源在显示输出电压与输出电流的同时, 还能显示输出功率. 这个输出功率应该就是负载所获得的功率, 因为负载获得的功率应该与电源输出的功率是相同的.
但是回到现在讨论的问题上来. 从电源网络一方来看, 自己输出的电压有效值是 220V, 但是输出电流的有效值是串联二极管前的 0.707 倍. 那么视在功率应该等于 50W 的 0.707 倍数, 约 35.4W. 而有功功率是 50W*0.5=25W. 根据功率因数的常见计算公式, PF=25/35.4=0.707.
的确有一些带功率因数显示的电子功率表就是显示的 0.707. 但是也有另外一些电子功率表显示的功率因数是 0.92 左右. 网上好像也搜索到过一些资料说这种负载的功率因数就是 0.92 左右. 这样关于纯电阻串联二极管的负载的功率因数就有 "1, 0.92, 0.71" 这三种不同的说法了.
翻遍手头的电工书籍都没有找到彻底解决的办法. 只好每次见到相关讨论就凑过来问问. |
